ratatouille
Publié : 08 juin 2014, 17:44
par guzzi62 1952
bonjour j ai quelque problèmes concernant le le mans 4 + hechard.je suis en roues de 13 et ça tire vraiment court toujours jouer de la boite et monter dans les tours le le mans aime ça mais a la longue c est fatiguant j ai donc monter un pont 8/33 plus long je me suis dit que serais plus agreable mais non il refuse de prendre plus de 4500 tours on dirait q il s etouffe .tous est ok l allumage la carburation bougie neuve.les bougies sont noire au demontage .peut etre en otant le filtre a air il respirerait mieux.pour l instant je tourne en rond et ne trouve pas la solution nouveau reglage changement de pièces.a vide il tourne bien prend 7500 tranquille fume un peu il approche 100 000.je suis preneur de la solution il faut mieux payer des trouveurs que des chercheurs
Publié : 08 juin 2014, 17:57
par kube
déjà les bougies noires c'est pas bon
je dirai un poil trop riche
mais depuis Grenoble je ne peux pas en dire plus
ne t' inquiètes pas les pros vont te répondre
Publié : 08 juin 2014, 19:48
par guyader
Peut-être nettoyer le filtre à air, justement ?
Publié : 08 juin 2014, 23:21
par billyguzzi
Si je peux me permettre, tu fais un mélange dans les symptômes:
le montage d'un pont plus long ne peut pas interférer sur le régime moteur aux vitesses intermédiaires, donc ton problème existait avant, ou n'a pas de rapport.
Si tu es sûr de tes réglages d'allumage, continue avec les réglages de carburation, comprenant le changement de filtre et le nettoyage soigné des carbus.
RESOLU
Publié : 14 juin 2014, 17:57
par guzzi62 1952
bonjour j ai remplacé la segmentation ils etaient bien usés .mis des bougie neuve apres le resserage de culasse elle ne prenait toujour pas ses tours il me restait essence et l air.sans le filtre a air c est pareil j ai demonté les filtres sur les carbus et ils etaient plein de résidus blanc apres nettoyage le bonheur .c est la premiere fois que je tombe sur une panne a la con comme ça.merci et bonne route a tous
Publié : 15 juin 2014, 08:14
par kube
la ratatouille dans le pays de la frite...bon finalement ça se termine bien
bonne route
