Visserie sur Bras oscillant
Modérateur : TTGuzzi
gasgasone
Message par gasgasone »
Ahhh je revisse le lèche roue arrière et les écrous dans le bras oscillant sont mort...
Avez vous une solution... j'ai mis des pinces étau mais c'est pas terrible ça vibre !!!!
GazZ-33
Message par GazZ-33 »
Retarauder au pas supérieur ... à confirmer par les cadors :wink:
gasgasone
Eh bien fait c'est pas comme si l'écrou était soudé sur le bras...
Ça m'a l'air sertis...
Il y en a un qui est complétement barré...
L'autre il tourne sur lui même et celui là je vais essayer de le collé a l'époxy.
denso
Message par denso »
veux pas dire de connerie mais c est des écrous a sertir.... il faut les percer et remettre ces inserts.
il faut une pince special
voilou
Gilbert
Message par Gilbert »
Sur le bras à l'arriére ce sont des riveclets. Ce sont des rivets filetés qui se pose avec une pince spéciale. et sur le côté des ecrous prisonniers de 5mm. tu peux en trouver chez A.D Pro les magasins de piéces auto. Au rayon restagraf. Le probléme quand tu veux changer l'un ou l'autre il y a toujours des bouts qui tombent dans le bras oscilant.
gasgasone
Gilbert a écrit :Sur le bras à l'arriére ce sont des riveclets. Ce sont des rivets filetés qui se pose avec une pince spéciale. et sur le côté des ecrous prisonniers de 5mm. tu peux en trouver chez A.D Pro les magasins de piéces auto. Au rayon restagraf. Le probléme quand tu veux changer l'un ou l'autre il y a toujours des bouts qui tombent dans le bras oscilant.
Ok je vais voir ça... et a la limite emprunter la pince a mon carrossier... qui doit avoir ça...
Merci :)
galimatja
Message par galimatja »
un point de soudure pour les empêcher de tourner
sinon perçage et montage de neuf.
http://www.bricovis.fr/2014/pageRIVKLE.php#ChoixProduit
gasgasone
Perso, c'est mon agent Guzzi qui m'a remis tout en ordre et pas trop cher...et vis inox... (Moto passion a Rennes)
