Modifs filtre, feux ar et clignotants
Publié : 24 mars 2014, 21:19
par gasgasone
Bon !
Je voudrais modifier certains petits trucs sur ma V11 de 2001
Par exemple les filtres a air ??
Pour le moment j'ai 2 gros filtres noir et c'est moche.(j'ai plus la boite d'origine).
Donc avez vous mis un truc plus sobre et qui reste bien en place ???
Pour les clignotants a leed, que faut il faire comme modif ?
Pour les feux stop et arrière a leed, pareil faut il mettre un relais différents...
Il existe des feux compact, comment faire sans tout griller???
Voila si vous avez des expériences ou idées... je suis preneur
Publié : 25 mars 2014, 21:45
par denso
Alors pour le feu arrière, tu peut mettre des leds sans rien changé au reste. :D
les clignos il me semble qu'il faut rajouté une résistance...mais pas bien sur.
pour les filtre a aire il faut mettre des kn, tu trouvera la sur ce forum avec la fonction recherche ou sur twinzone. :D
Re: Modifs filtre, feux ar et clignotants
Publié : 26 mars 2014, 07:57
par gasgasone
denso a écrit :Alors pour le feu arrière, tu peut mettre des leds sans rien changé au reste. :D
OK OK... j'ai regardé...
Les avis sont unanime pour les KN 1410... et une autre référence que j'ai noté car vachement plus joli.
Pour le feu arrière, j'ai pas trouvé d'info donc c'est comme tu dis pas de modification.
Par contre pour les clignotants a priori il faut mettre un petit relai de centrale en remplacement de celui d'origine 35/40 euros.
Je continue mes recherches pour les KN... et je mettrai les références.
J'aimerai bien remplacer le garde boue avant aussi par un lèche roue Inox... comme sur les bécanes des années 70
Publié : 26 mars 2014, 08:09
par gasgasone
Vue arrière...
Publié : 26 mars 2014, 10:48
par gasgasone
Voila comment elle est et comment elle était....
Publié : 26 mars 2014, 22:40
par jose83
Salut à tous
Pour le feux arrière , j'avais mis un feux de ducati a led ,blanc et led rouge ,a part les cosses rien changer.
José
Publié : 31 mars 2014, 12:11
par gasgasone
Bon,
Sous la selle, c'est bizarre...
Les clignots ça fonctionne... mais y a t'il un bip bip sonore d'origine ???
Mon feux arrière ne fonctionne pas... le bleu/rouge, le noir et le jaune ???
Le feux de plaque fonctionne mais pas le stop ni le feu ... c'est un leed.
Sous la selle, j'ai plein de fils noir... et il y avait sur le feux d'origine une sorte de leed, branchée et câblée en noir
Je vais faire des photos pour vous montrer.
Je ne sais pas à quoi ça correspond.
Publié : 16 mai 2014, 11:43
par gasgasone
Bon les solutions...
C'était les feux qui étaient merdiques... ChinChoï... bref
Les fils noir étaient ceux de l'ancien système d'alarme, j'ai tout viré.
C'est good enfin .
