V65 - Soupape cassée...
bonsoir a tous ,
une soupape d échappement a cassé sur mon V65 en abimant au passage le piston et la culasse...
étant nouveau dans le monde Guzzi, j'aurais aimé savoir s'il était possible de remettre un ensemble piston , cylindre et culasse d occasion sans causer de soucis au niveau fonctionnement du moteur ?
mon bloc a + ou - 95 000 kms .
je n ai pas de jeu dans l embiellage .
Merci d avance , Fabian
- variel
Re: V65 - Soupape cassée...
Tu n'as pas trop le choix.
Sur certaines V65, les culasses peuvent être identiques à celles d'autres modèles, mais il faudrait en savoir davantage sur ta machine.
Sinon, pourquoi ne pourrait-on remplacer certaines pièces ?
Par contre, il faudra démonter l'autre côté pour vérifier le poids du piston afin d'équilibrer le moteur.
Enfin, comme tu risques d'en avoir pour des sous, regarde si tu n'irais pas plus vite en trouvant un moteur d'occasion…
Oui moi aussi je te salut
bonsoir ,
merci beaucoup pour vos réponses , il s agit d une V65/2 de 1986 qui était destinées à partir à la casse ,
Je l ai entièrement démontée et l entretien complet avait été faite avec réglage soupapes (92 000 kms compteur a l époque ) la soupape qui a cassé était corrodées en son milieu ?
Je comptais démonter l'autre cylindre pour vérifier l état ...
Mon joint spy entre le moteur et la boite est également à remplacer .
On m avait annoncé le prix de 1500 euros pour une réfection du bloc , mais cette moto est assurée ancêtre et roule très peu...
Merci.
Fabian...
https://www.youtube.com/watch?v=NNPvcEvEBDw
voici le lien de ma pétrolette ! , histoire de donner une idée ...
Merci.
Fabian...
Oui, belle réalisation dommage que le bruit de ton échappement ne fut pas enregistré .
Bon courage pour la suite
- variel
Sur le Bon Coin :
http://www.leboncoin.fr/motos/638283047.htm?ca=3_s
http://www.leboncoin.fr/motos/627015254.htm?ca=3_s
(Sans préjuger de l'état de chacune.)
En plus, ça te permettrait de visiter notre beau pays …
- Guzzouille
A saisir sur LBC 1 culasse d'occas à 80€.... si c'est le côté gauche
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
merci beaucoup pour les liens , je vais me renseigner ...
fab.
fab.
super boulot.
Bon courage pour tes recherches.
super boulot.
Guzzi V 65 SP - Yam XS 650 - Harley Dyna 1450 - Guzzi 1100 sport
