- (1200 Sport 2 V) Différences entre millésimes ?
SafetyFast
Message par SafetyFast »
Je suis à la recherche des différences entre les millésimes 2007, 2008 et 2009 sur les modéles 1200 Sport (2 V uniquement).
Quelqu'un aurait des infos ?
:wink:
1200 Breva ABS rouge 2008
A part la carto qui a évoluée (mise a jour par les concess sur les 1eres) et l'apparition tardive d'un collier sur l'échappement , il ne doit pas avoir d'évolution
Les mauvais joints de cache culbu, le capteur pression huile et le fil relai/solénoide (babioles a 2 sous) sont restés ,eux ...
Faut dire que c'est un modèle très bien né , aussi . 8)
SafetyFast
Merci JJ29,
Je crois que les pots sont différents, les disques peut être..
Y a t il eu des modèles avec et sans ABS?
Feu arrière différent?
Les ABS ont les mêmes disques que les Breva ( Brembo )
Les non- ABS des disques pétale de chez Braking .
SafetyFast a écrit : Je crois que les pots sont différents...........
A part le collier , c'est le nombre de db qui est augmenté sur les CG (94 db contre 87 db je crois ?) :lol: car certain proprios des premières versions ont eu des problèmes avec la maréchaussée :roll:
Guzzi a d'ailleurs fourni gentiment (mais sur demande) des certificats mines modifiés pour faire plaisir aux préposés des sonomètres :lol:
>Exact, mon fils a fait changer sa carte grise avec plus de db
yanmoto
Message par yanmoto »
La disparition très rapide de la rouge, peut-être !?
1200 sport 2v
yanmoto a écrit :La disparition très rapide de la rouge, peut-être !?
:idea: Normal , elles n'avancent pas les Rosso ! :lol:
NORGE65
Message par NORGE65 »
jean jacques 29 a écrit : A part le collier
Bonsoir
c'est quoi le collier ?
Patrick 65350 Image
Bonsoir
Collier du pot d'échappement (évite la fèlure) sur les tous dernier modèles et en prise garantie
guzzi20
Message par guzzi20 »
mais bien sur.... :twisted:
la mienne elle avance!!!!!!!!
Tient le rouge et le noir : le retour ;)
J'ai tendance à penser que les noires sont un poil plus véloce
rickencat
Message par rickencat »
Vizir a écrit :
jean jacques 29 a écrit : A part le collier , c'est le nombre de db qui est augmenté sur les CG (94 db contre 87 db je crois ?) :lol: car certain proprios des premières versions ont eu des problèmes avec la maréchaussée :roll:
Perso, j'ai un modele 2007, et j'ai appelé guzzi pour demander à la faire modifier. La seule réponse que j'ai pu avoir, c'est: "le jour ou vous aurez un papier officiel (un PV, en gros), on fera le nécessaire, mais pas avant".
Et pourtant, j'ai insisté !! Ce ne devait pas être le bon jour.
1200 sport 2V 2007...Nero
Je n'ai pas demandé a faire la modif CG sur mon modèle 2007
Je n'ai donc pas assez de DB sur ma CG (point de vue du propriétaire!) , ou trop de DB a la sortie du pot toujours d'origine (point de vue du gendarme!) :lol:
Mais je n'ai jamais vu un sonometre non plus ! :roll:
Revenir à « 1200 Sport »
