850 GT - Problème d'Allumage
Publié : 02 mars 2014, 22:04
par Fanfandu86
Salut
Cet apres midi après avoir réglé la synchro carbus sur ma V7 850 GT, je suis allé faire un petit tour d'environ 15 bornes. Au retour alors que je paufinais le réglage à l'arrêt, la moto a calé. et depuis impossible de la redémarrer, le démarreur tourne normalement, l'essence arrive aux carbus, mais il n'y a plus d'étincelles aux bougies. J'ai mis des bougies neuves, changé le condensateur, vérifié les cables, essayé avec une autre bobine, toujours pas d'étincelle.
Quelqu'un saurait-il me guider ? je ne sais plus trop comment faire
Merci d'avance
Re: PROBLEME D'ALLUMAGE SUR V7 850GT
Publié : 02 mars 2014, 22:13
par xelos33
Fanfandu86 a écrit :Salut
Merci d'avance
Idée couill*nne d'un qui connait pas trop : une masse qui s'est barrée ?
Publié : 02 mars 2014, 22:33
par variel
Pas d'eau dans le Delco, par hasard ?
C'est une méthode infaillible pour mettre l'allumage en botte.
Publié : 02 mars 2014, 22:45
par gisa74
peut être la goupille qui fixe le pignon de l'allumeur cassée
c'est rare , mais ça arrive
pb DEMARRAGE GUZZI V7
Publié : 02 mars 2014, 23:02
par Fanfandu86
Non pas d'eau dans le delco, elle s'est arrêtée d'un coup alors que je réglais la richesse sur un des carbus, depuis plus d'étincelle aux bougies ???
Publié : 02 mars 2014, 23:20
par twinrider
pas de fil coupé, voire fondu, au neiman ?
(qui est sur le tableau de bord, si je m'en souviens bien ...?)
et les fusibles (dans le phare) sont ok ?
(ne me rappelle plus non plus si un protège l'alimentation électrique de l'allumage...)
normalement, pas de coupe circuit d'origine
au guidon, si ? si tu en as un malgré tout,
vérifie qu'il ne soit pas à la masse...
une mise à la masse de l'allumage,
ou une non alimentation de celui ci me parait probable :
as tu du jus qui arrive aux bobines,
quand tu mets le contact ?
Publié : 02 mars 2014, 23:40
par variel
Il n'y a plus qu'à reprendre tout systématiquement :
- Jus à la batterie : oui/non
- jus au contact : oui/non
- jus à la bobine : oui/non
- jus en sortie de bobine : oui/non
- jus au rupteur : oui/non
- point d'allumage O.K : oui/non
- étincelle en sortie de bobine : oui/non
- câble de bobine O.K : oui/non
- doigt de Delco O.K : oui/non
- tête de Delco O.K : oui/non
- câbles de bougies O.K : oui/non
- étincelle aux 2 bougies : oui/non
Si tu as oui partout, c'est un problème d'alimentation et pas d'allumage.
Si tu as non à une question, tu as un défaut à ce niveau, sans préjuger des étapes suivantes.
Publié : 02 mars 2014, 23:44
par twinrider
très bon mémorendum ...
mais comme la GT est un vrai vibromasseur,
gare aux faux contacts,
et autres fils farceurs !
ps ; la seule fois où la mienne m'a fait çà,
je venais de serrer après avoir perdu le bouchon de vidange et l'huile moteur
en plein cagnard sur une ligne droite !
mais là çà ne devrait pas être le cas,
vu que tu n'as plus d'étincelles !
PB ALLUMAGE V7 850 GT
Publié : 03 mars 2014, 07:41
par Fanfandu86
Salut à tous,
Merci pour vos conseils, je vais vérifier tout ça dans l'ordre. Ce qui est sur, c'est qu'il y a du jus au neiman car le démarreur tourne normalement, tous les fusibles sont ok, et l'essence arrive bien aux carbus. Je vais faire les vérifs en partant de la bobine jusqu'à la tête de delco.
Publié : 03 mars 2014, 09:28
par guzflater
Tous les contacts se font a m'arrière de la "lampe" non? probablement une prise de connexion mal connecté. J'ai eu le cas une fois avec ma T3
Publié : 03 mars 2014, 09:36
par twinrider
rien à voir, le relais de démarreur peut être alimenté, sans que l'allumage le soit, lui !
vérifie à la lampe témoin que tes bobines, dans un premier temps, sont bien alimentées !
Publié : 03 mars 2014, 19:40
par Fanfandu86
Ce soir en arrivant du boulot je me suis penché sur le problème : vérif des connexions dans le phare et au neiman, coup de soufflette partout ou c'était nécessaire, bougies neuves, nettoyage des cosses côté bobine et resserage des cosses, brossage des fils de bougies et écartement car ils ne tenaient pas très bien sur le delco et sur la bobine, nettoyage des rupteurs et pose d'un condensateur neuf avec verif des connexions sur l'allumeur. Contact, essence, starter démarreur : elle a démarré au 1er coup !!!
Du coup j'ai revérifier toutes les autres connexions et je pense que je vais m'atteler à remplacer progressivement tout ce qui est "douteux" par du neuf.
Merci encore pour vos conseils
François
Publié : 03 avr. 2015, 09:05
par magneetiti
Salut, peut-être un peu trop tard mais si tu as encore cette moto et que le problème revient, regarde si ton compte tour est électronique, j'ai eu le même problème on a cherché 2 jours et c'était le compte tour en cours circuit qui mettait les vis platinées à la masse; Sur ces vis platinées, 2 fils y arrive de la bobine et l'autre du compte tour.
