Page 1 sur 2
1000 - Fumée suspect
Publié : 24 févr. 2014, 18:35
par nico 76
Bjr a tous.
Je pense avoir petit soucis sur le cylindre droit de mon 1000 Calif qui fume plus que son pote d a côté quelqu'un a t il ce problème ou connait ça ?
A lors oui vous direz segmentation , ou joint de queue de soupape ?mais des fois que je passerai a coté d un autre réglage !
Merci pour vos réponses!
Publié : 24 févr. 2014, 18:53
par calif06
ça dépend de la couleur de la fumée
Publié : 24 févr. 2014, 18:58
par Didier86
Cela fume au démarrage?
En roulant?
En accélérant à fond?????
Tellement de critères!!
Il me semble que des précisions seront intéressantes!
Publié : 24 févr. 2014, 20:31
par nico 76
C'est au ralenti que j ai remarqué et cela ne sent pas l huile cramé ,en roulant je n'ai juste ... pas l impression .
L'huile dans la moto est de la 10w40 , Peut être trop fluide ?
Je vais remettre de la 20w50 comme préconisé mais pas forcément apprécié de tous !cela peut il être de la carburation ?
Publié : 25 févr. 2014, 14:03
par nico 76
Non ? Personnes ne voient?
Publié : 25 févr. 2014, 14:13
par Didier86
Salux!
Pour ma part je connais la fumée à froid après avoir démarré.
Juste la condensation d'eau dans les pots.
La fumée bleu à la ré-accélération et là, ça sent l'huile.!!
Segment, joint de queue de soupape.
Je vais pas dire que c'est le liquide de refroidissement.
Sinon je vais me faire luncher
Ca fume tout le temps au ralenti?
Même après avoir roulé longtemps?
Pas de consommation d'huile constatée?
Les bougies sont belles?? Identique de chaque coté???
Bon j'arrête les questions!
Publié : 25 févr. 2014, 14:16
par twinrider
peut être trop riche à droite, seulement ...
Publié : 25 févr. 2014, 15:09
par nico 76
Merci Didier elle ne sent pas l huile et je pense a la richesse aussi .le réglage de ces vis est de 1tour 1\2?
Publié : 25 févr. 2014, 15:19
par Didier86
Il faut quant même regarder la couleur des bougies pour voir si ce n'est pas trop riche d'un coté comme le dit twinrider.
On peut régler correctement les vis de richesse et s'apercevoir qu'il y a un défault sur l'une d'elle.
je pense aussi au niveau de cuve... cela peut compromettre aussi le résultat de la carburation.
Pour ma part, je pense que trop riche, cela fume gris et ça pue.
Si c'est pas le cas et que les bougies sont claires... faut voir ailleurs.
Lavage au jet d'eau et flotte dans le pot serait le moins pire des problèmes
Publié : 25 févr. 2014, 15:24
par motoguzziinside
nico 76 a écrit :Merci Didier elle ne sent pas l huile et je pense a la richesse aussi .le réglage de ces vis est de 1tour 1\2?
c est le réglage réglementaire
ta pas mis tout simplement trop d huile dans le carter
Je mets de la 10w40 l hiver et de la 20w50 l été
c est pas la viscosite de ton huile qui en causse
A+ OLIVIER
Publié : 25 févr. 2014, 16:08
par variel
1 ½ tour, c'est le réglage de base.
Après ça, forcément, il faut ajuster, sinon ça ne sert à rien.
On peut avoir des moteurs — et des carbus — qui demandent des réglages assez éloignés de ces valeurs.
Publié : 25 févr. 2014, 18:48
par motoguzziinside
variel a écrit :1 ½ tour, c'est le réglage de base.
il y a aussi des carbu ou il faut changer les vis de réglage de ralenti
parce qu il foute le bordel
A+ OLIVIER
Publié : 25 févr. 2014, 20:43
par nico 76
Donc la suite c est que les bougies sont noires et encrasees côté droit la moto ne fume pas bleu mais fume et pue donc je pense qu il va falloir que je fabrique ma rampe a mercure.
Merci a vous et aux cas ou vous feriez autre chose je suis preneur
Publié : 25 févr. 2014, 21:00
par twinrider
investis dans un twinmax,
ce n'est pas très cher et nettement plus performant et facile d'utilisation ...
si tu es trop riche, vérifie
la hauteur du flotteur
celle de l'aiguille (même cran que l'autre)
et ferme un peu la vis de richesse
Publié : 25 févr. 2014, 21:35
par xelos33
twinrider a écrit :investis dans un twinmax,
Pas de meilleur conseil. A ajouter, la facilité d"utilisation et de lecture ( équilibrer autour d'un zéro ) même un peu connaisseur comme moi y est parvenu ...
