Mécanique - Démontage saute-vent et pédale de frein arrière
Smak
Message par Smak »
Suite à mon plantage de la semaine dernière (http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=15069), mon frangin qui est carrossier me propose de tenter de réparer le saute-vent et de ressouder la pédale de frein arrière.
Comme c'est la première fois, par la force des choses, que je démonte ces pièces et que je suis momentanément gaucher et "mono-bras", le droit étant immobilisé, est-ce qu'il y a des trucs et astuces à savoir concernant ces démontages ?
Merci :wink:
Pour le saute vent , les 2 vis du haut ont un téton de centrage bien pratique au remontage
Ne pas trop serrer celles du haut (!) car il a un risque de foirer la piece filetée noyée dans le plastique ,voir casser le couteux plastique
Les vis du bas (phare) ne craignent rien ,elles (bien centrer les rondelles de calage)
Faire prendre les 4 vis avant de commencer a serrer :wink:
Sinon ,RAS
Sauf qu'il faut 2 mains pour démonter (le TDF a tendance a vouloir sauter par terre au démontage de la dernière vis) ou au remontage pour le centrage
C'est bien la pédale de frein qui est cassée , car c'est souvent malheureusement la (couteuse aussi) platine :?
caillou38
Message par caillou38 »
:cry: Je compatis à tes déboires,
par contre, l'idée de ressouder la pédale de frein relève, à mon avis, de la manip douteuse.
La fonderie d'alu est souvent poreuse et donc assez hétérogène, donc le risque que la soudure lâche au plus mauvais moment est important... avec des conséquences qui permettraient de vérifier la loi de Peters. :wink:
Bonne convalescence!
Re: Démontage saute-vent et pédale de frein arrière
Smak a écrit : ... de ressouder la pédale de frein arrière.
Je ne trouve pas ça top non plus.
Normalement, j'en ai une qui traine quelque part, d'occase, je cherche, regarde l'état et si correcte, je te ferai une proposition honnête :wink: .
Edit : MP envoyé avec photo
Smak
Message par Smak »
Volontiers !
Pour la soudure, mon frangin qui est loin d'être un manche dans sa partie, demande à voir les pièces et la nature de l'alliage avant de se prononcer... je ne ferai évidemment pas n'importe quoi, n'importe comment.
Jean-Jacques : Merci pour les tuyaux :D
@ Smak
Tu me dis si tu as reçu mon MP ? Pour moi, il est passé.
Smak
Message par Smak »
xelos33 a écrit :@ Smak
Non, je n'ai rien reçu.
J'ai essayé de m'envoyer un MP à moi-même, mais ça n'a pas marché non plus... :?
@ Smak
Envoie moi ton adresse mail en MP. Ta boite de réception ne serait-elle pas trop pleine ?
Revenir à « 1200 Sport »
