V50 II - A vos appareils photos ...
Publié : 19 janv. 2014, 14:06
par supercopter
... Quelqu'un de bien intentionné pourrait me prendre en photo les différentes connections de son faisceau de v50 série II ???
J'ai pas mal de branchements faits, mais je n'ai pas les fils du circuit de charge.... Alternateur, régulateur, redresseur ....
Je suis preneur de toute photo pouvant m'aider !!!
Re: V50 II - A vos appareils photos ...
Publié : 19 janv. 2014, 14:42
par beatlegeorges
Tu es allez voir sur la guzzithèque ?
http://www.guzzitek.org/f/accueil_f.htm
Publié : 22 janv. 2014, 07:19
par supercopter
Oui la guzzitek est dans mes favoris....
Un schéma électrique c'est pas mal mais une photo est souvent plus explicite ....
Publié : 01 févr. 2014, 18:47
par Lucky M
Je veux bien tenté la photo , mais je crois que cela va pas facilité ta tache tout est sous gaine et noir , rien de plus ressemblant qu'un fil noir.
Pour ma part je viens de refaire tout le schéma de charge et cela grâce au schéma technique et un testeur avec les ref couleur et broches c'est nickel .
Dit moi si tu y tient demain je tombe le réservoir et dit moi qu'elle partie précise tu veux savoir , a plus
Publié : 01 févr. 2014, 20:15
par supercopter
J'ai réussi a recabler 90℅ du faisceau ...
Il me manque la partie cellule redresseuse et régulateur de tension....
Publié : 02 févr. 2014, 15:54
par variel
C'est un seul faisceau, qui va de l'alternateur au régulateur et au redresseur.
L'avantage, c'est qu'on peut le remplacer indépendamment de tout le reste de la moto.
Publié : 03 févr. 2014, 14:29
par Lucky M
et pour reconnecter ce faisceau :
Régulateur : D- masse / D+ vers D+ redresseur (fil rouge ) DF vers Alternateur ( fil violet)
Redresseur : Trois jaune sous gaine venant de l'Alternateur
D+ venant du Reg
61 témoin charge (bleu clair)
plot de masse a mettre au coin droit en bas (bien monter la cellule dans le bon sens , deux des attaches font masses avec le cadre et deux sont isolées !!! )
Y venant de l'alternateur (bleu)
C'est un peu galère de faire passer une photo sur le forum , non !
Good luck
Publié : 03 févr. 2014, 17:34
par supercopter
merci pour les infos de cablage !!!
je vais me tenter ça demain ...
Publié : 05 févr. 2014, 12:55
par supercopter
Pour le plot de masse en bas a droite, tu parles en regardant dans le sens de la marche ?
Avec les grosses cosses + en haut a gauche et le Y en bas ?
Publié : 05 févr. 2014, 13:05
par skal42
rien ne vaut une bonne toph :shock:
http://www.hebergeurdimage.fr/?v=p1020954.jpg http://www.hebergeurdimage.fr/thumbs/p1020954.jpg tu clic une fois sur l'image pur agrandir :wink:
paskal
Publié : 05 févr. 2014, 13:27
par supercopter
Merci pour la photo mais on parle de la cellule redresseuse pour le plot ....
L'alternateur c'est bon...
Publié : 05 févr. 2014, 13:30
par skal42
ah :roll: j'ai pas sous la main :evil:
paskal
Publié : 06 févr. 2014, 10:32
par Lucky M
glupps j'ai encore dit une connerie , le plot de masse et monté (sens de la marche) en haut a droite prit sur l'écrou de fixation ,
le plus est a gauche sur le coté (fiche mâle) au centre ce trouve (de gauche vers droite ) les trois jaune et ensuite, couplé sur la même fiche rouge et blanc .
De toute façon la partie + de la cellule est isolé du cadre par une L en caoutchouc et l'autre partie et en contact avec la masse du cadre en plus du plot rapporté.
J' Me comprint :)
Publié : 06 févr. 2014, 10:38
par Lucky M
oui Y sur le coté gauche , c'est le + venant de l'alternateur (je suis un peu dans le pâté ce matin)
