850 LMI - Recherche manchon d'alternateur bosch
mérou
Message par mérou »
salut à tous,
voilà je cherche mais je ne trouve pas, le passage de câble en caoutchouc de l'alternateur bosch qui équipe les gros blocs.
ça s'achète en neuf ??
merci :wink:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
2.26 euros la la BOUTIQUE ITALIENNE
A+ olivier
mérou
Message par mérou »
merci, mais je cherche le truc complet avec le manchon qui fait 15cm, me semblait que c'était en 1 seule pièce.
motoguzziinside
mérou a écrit :merci, mais je cherche le truc complet avec le manchon qui fait 15cm, me semblait que c'était en 1 seule pièce.
Mets une photo de ce que tu veux autant je lai dans mes afffaires
La chaussette complète n'existe pas en pièces détachées.
Par contre, tu peux mettre un thermo-rétractable sur ta gaine, à l'endroit du passe-fils. Ça protègera la gaine qui est plutôt fragile (et ça coûte trois fois rien) .
mérou
Message par mérou »
c'est bien ce que je craignais, mince, je vais faire comme tu dis.
@olivier :c'est ça
et pour étanchéifier,
l'espéce de pâte brun/noir qui sert à sertir les vitrages,
à base de silicone (?), va très bien ....
Pas la peine d'étancher, il y a l'entretoise de carter pour faire circuler l'air ! :wink:
mérou
Message par mérou »
oui, je ne voulais pas quelque chose d'étanche mais un peu plus esthétique
Je te comprends. Tu dis esthétique, je dis propre, le tout c'est que ça ne semble pas monté pourri dégueulasse, quoi.
Si tu arrives à mettre la main sur de la gaine en fibre de verre-silicone, c'est joli, isolant thermique , hyper-fragile…
Ça te donne un look pro unique.
mérou
Message par mérou »
je commence à comprendre pourquoi c'est pas vendu, en fait c'est impossible de l'enlever à cause des cosses drapeaux.
Je vais voir si je peux refaire le câblage en même temps.
C'est câblé après la pose du machin, ou pitête même surmoulé sur la gaine.
Va savoir.
