bielle
motoguzziinside
bielle
Message par motoguzziinside »
la c'est moi qui est besoin de vos lumières
c'est d' usine les chiffres sur les bielles ou c'est signe d'un changement de bielle
Uploaded with ImageShack.us
chris a
Message par chris a »
Poids d'equilibrage ? c'a na pas l'air d'etre d'origine....
T3 'speciale "
NTX 650
misteraud
Message par misteraud »
Tiens sur les miennes c'étaient les écrous qui étaient vers le bas...mais rien de marqué dessus. En tout cas 149gr soit une tablette et demi de chocolat, je ne crois pas que ce soit cela :)
LM4 & 650 NTX
il semble écrit "à la main"
d'usine je pense que ce serait avec une "machine"
je dirais un numéro d’appairage
bon ce n'est qu'un avis ...!
misteraud a écrit :Tiens sur les miennes c'étaient les écrous qui étaient vers le bas...
Exact, m'a pas l'air d'être un montage d'origine tout ça :?
motoguzziinside
.c’était le cas sur celle ci
motoguzziinside
le montage est sans ecrou c est directement vissé dans la bielle
et en regardant sur stein dinse c est un appareillage de chez eux
motoguzziinside
98/wnwb.jpg/]Image[/URL]
les pistons vu ce que l'on en voie il vous paraisses pas très propre
pour 58000 km
Donc selon leur réputation cela serait-il du made in china ?
motoguzziinside
pas sur parce que tous les fabriquant de bielle marque leur produit
une fois équilibré pour bien être sur de te donner ,le bon ensemble
Alika
Message par Alika »
guzzouille a écrit :Donc selon leur réputation cela serait-il du made in china ?
Les même bielles que "Lapin de Jade"...
Cessons de rire!
Les Chinois sont tout aussi capable... il font ce que l'on leurs demande pour la somme qu'ils ont reçu des donneurs d'ordres...
Comme tout le monde!
Hors du capital, point de salut!
V7 Stone 2013
motoguzziinside
Cessons de rire!
tout le matériel médical SIEMMENS est fait en chine
si j'ai les bonnes infos
Ce sont des numéros d'appairage.
Ça évite de mélanger bielles et chapeaux en cas de démontage/remontage brouillon.
Rien à voir avec le poids…
motoguzziinside
variel a écrit :Ce sont des numéros d'appairage.
cela javais compris des le départ mais ma question qui reste
posée est ce un montage d'usine ou une réparation qui a été effectué??
Comme tu as mis ton post en double, il faut aller voir les réponses des 2 côtés : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=14863
