platine repose pieds sur JACKAL
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
J ai chercher une solution pour mettre des platines autres
que d acheter un bas de cadre de EV ou le système vendu sur EBAY
Les platines ont été acheter sur une bourse moto
elles proviennent d une harley c est les mêmes que sur les guzzi
le but aussi étant de faire un montage sans soudure
http://moto-guzzi-inside.e-monsite.com/ ... ackal.html
guyader
Message par guyader »
Bonjour Olivier.
Ce type de montage m'intéresse, aussi, ben, j'attends la suite...
motoguzziinside
guyader a écrit :Bonjour Olivier.
la c est le coté facile (cote droit)
je suis en train de faire l autre coté
avec le levier a balancier pour les vitesses
mais on va y arrivée :lol:
motoguzziinside
ta une suite le cote gauche
lundi je finirais l ensemble la c'est que les montage a '' blanc''
guyader
Merci Olivier.
Le débattement du sélecteur n'est pas gêné par les pattes d'ancrage sur le support de l'axe ?
motoguzziinside
guyader a écrit :Merci Olivier.
non c'est pour cela que j ai du faire le décalage
il faut que le haut du balancier soit a 8.5 cm du repose pieds
je continu la page
Dernière modification par motoguzziinside le 09 déc. 2013, 09:09, modifié 1 fois.
motoguzziinside
il y a un effet d'optique sur la photo
il faut que j4en reprenne une vue du dessus
motoguzziinside
pouvez mesurer sur vos california ev la cote qui est sur la photo et me la transmettre
merci
olivier
Griso Nant'
Message par Griso Nant' »
Sur la Vintage il y a environ 10 cm, et la partie supérieure est complètement plate, pas comme sur la photo.
motoguzziinside
Griso Nant' a écrit :Bonjour,
merci pour ta réponse
par contre ton point d ancrage du tirant il est bien en dessous de la barre
comme sur le photo
motoguzziinside
c est fait j ai fini les gabarits les platines sont en place
je fais les photos des éléments nécessaire dans la journée
et je lai mettrais en ligne
coût final de l’opération 15 euros pour les supports par rapport au 130 euros en moyenne demande pour un bas de cadre cela vaut le coût de passer
4 heures pour ce faire ses supports
motoguzziinside
Vous avez tout sur la page pour pouvoir faire la modif sur votre moto
J ai du modifie la manière dont le support du sélecteur était maintenu
pour conserver un angle correct pour le tirant du sélecteur
