moteur pas à pas sur breva 1200
Publié : 29 oct. 2013, 13:42
par gilles57
Un peu d'histoire avant d'arriver au sujet.
J'ai acheté ma breva modèle 2008 quasi neuve (2700km) et depuis 21000kms. Je sais c'est peu mais à chaque fois le plaisir de la conduire est la.
Au moment de l'achat lors du démarrage j'avais une phase de ralenti accéléré environ 2000-2500 tr/min qui 3-4 secondes après venait se stabiliser aux alentours de 1100 tr/min. Pratique l'hiver lors des démarrage à froid ! Ca cale pas ! Mais voila après le passage chez le concess aux 10000km le phénomène a disparu et depuis plus de ralenti accéléré ! Je l'ai interrogé à plusieurs reprise sur le sujet mais il m'a dit que son comportement actuel est normal !!! Donc actuellement au 1er démarrage le ralenti est tout juste à 900tr/min on sent que le moteur tourne mal puis progressivement après quelques secondes monte à 1200 tr/min et se stabilise. Pour la révision des 20 000 j'en reparle au concess (un autre j'avais plus confiance au 1er) mais le problème reste inchangé !
Alors voila mes différentes questions.
1°) Y a t'il en temps normal une phase de ralenti accéléré au 1er démarrage de la journée ? (surtout moteur froid) ?
2°) Est il possible que le moteur pas à pas soit défaillant à ce sujet ? Si oui comment le tester ? (j'ai fait une vérif step motor moteur tournant avec l'outil de diagnostique centurion (ancien vdsts) . aucun défaut d'affiché et pendant la phase de diagnostic le moteur n'a pas changé de régime.
Voila j'attends vos avis éclairé sur le sujet
V a tous
Gilles
