filtre à essence et colliers
Phil08
Message par Phil08 »
Qui connait le diamètre des colliers serrant les durites sur le filtre à essence?
Merci !
désolé mais je puis t'apporter une aide sur ce sujet technique.
Bonne route
NORGE65
Message par NORGE65 »
je n'ai pas mesuré le diamètre mais si tu prends des colliers type serflex cela convient très bien c'est comme cela que fait mon concessionnaire.
j'ai changé mon filtre et celui de la Bréva d'un pote , pour les deux bécanes j'ai ré utilisé les colliers d'origines . C'est très facile il suffit de ne pas les abîmer j'aurais du faire un tuto , dommage.
Patrick 65350 Image
superdupont
Message par superdupont »
ben, ça tombe bien, si tu peux attendre ce Week end, je dois justement démonter la pompe et le filtre c'est une Griso, mais je pense que c'est tout pareil.
Dimanche en rentrant d'une balade, panne à 5 km de la maison. J'ai cru que c'était la pompe qui avait lâchée plus de bruit d'amorçage au contact.
bref, après une heure de poussette (5km c'est trop près pour faire intervenir une assistance un dimanche mais c'est bien loin pour rentrer sans le moteur :?). Dans mon garage j'ai pu finir par éclairer le réservoir par en dessous (plastique blanc), et j'ai vu que la durit s'était arrachée du filtre.
Donc, rassuré d'un côté sur la gravité de la panne, par contre je me suis copieusement auto injurié, en effet, j'ai changé le filtre à essence au mois d'avril et je n'ai certainement pas assez serré le collier.
Les colliers à pincer (style origine) comme celui là
http://www.leboutte.fr/catalogue_fr_Out ... -7-mm.html
et bien cette fois je vais mettre un bon vieux Serflex en inox, on a une meilleure sensation de serrage.
dédé
Message par dédé »
bonjour,
Sur la V11 au filtre et à la pompe le diamètre est de 8mm. Après une panne sur le side avec pompe immergée j'ai mis des durites essence et colliers serflex et pour l'instant ça tient.
dédé
La Boutique Italienne
dédé a écrit :bonjour,
dédé
Idem.
Sur la Norge, j'ai remplacé le tube annelé d'origine par du tubessence diamètre 8 (int) et serflex.
RAS depuis 2 ans.
Phil08
merci à tous pour vos réponses. Je vais donc prévoir des serflex 8 mm!
milemotard
Message par milemotard »
j ai eu la même mésaventure que superdupont ,panne sur autoroute (quand j avais la griso) remorquage ,ensuite diagnostique du mecano guzzi, qui ma confirmé je ne n étais pas le seul a qui cela arrivait, car avec la chaleur le réservoir et sous pression et le collier d origine se déboîte ,donc panne d essence assuré ,il a réparé en fixant un collier serflex et je n ai plus jamais eu de soucis autre que celui -la :D
superdupont
finalement que m'y suis collé ce soir, vu la météo du WE, rester coincé pour un collier...
Donc, OK pour diamètre int 8.
par contre pour le choix des colliers c'est plutôt le diamètre extérieur qui compte.
donc, de part et d'autre du filtre à essence ce n'est pas le même diamètre (pas la même épaisseur de durite).
13mm et 11mm.
et voila, ceci étant avec un Serflex... il y a de la marge niveau diamètre.
Phil08
[quote="superdupont"]Bonjour,
13mm et 11mm.
et voila, ceci étant avec un Serflex... il y a de la marge niveau diamètre.[/quote
Voila une réponse d'une grande précision! Merci à toi et je verrai cela quand les frimas arriveront :D ]
Revenir à « 1200 Sport »
