culasses de le mans
culasses de le mans
Salut à vous les petits loups, nouveau venu sur ce blog, je suis en train de remonter un LM2, et je cherche des culasses..... difficile à trouver, peut on adapter des culasses de 1000SP? merci pour vos réponses et pour le partage
je confirme et plutôt que d'investir dans des culasses de le mans " hors de prix " autant confier les culasses à Barnabé , le rendu sera le même , voir un poil de couple en plus et elles seront comme neuve !!Julien a écrit :Bah oui, ça fait un moment que Barnabé prépare des culasses de SP/T3 pour montage sur des LM. Il fait même le double allumage.
je lui ai confié la réfection des miennes , aucun regret
- Julien
Il ne transforme pas des culasses de T3 en culasses de LM (j'ai jamais dis ça), il les retravaille pour les adapter aux pistons HC et carbus de 36 voire 40. J'ai deux copains qui ont fait ça récemment. Après, peut être qu'il ne fait pas tout le boulot lui-même
culasse de le mans
merci à vous pour vos réponses rapides et efficaces
je vais téléphoner à Barnabé, je vous tiens au jus ... j'essaierai de passer quelques tofs de la LM2 (y'a du taf pour cet hiver....)
oui il fait ça sans aucun souci seulement ça n'as vraiment aucun intéret car tu reste avec des petite soupape ... donc hormis le fait de consommé plus tu ne gagne strictement rien en puissance ...Julien a écrit :Il ne transforme pas des culasses de T3 en culasses de LM (j'ai jamais dis ça), il les retravaille pour les adapter aux pistons HC et carbus de 36 voire 40. J'ai deux copains qui ont fait ça récemment. Après, peut être qu'il ne fait pas tout le boulot lui-même.
- Julien
De toute façon, rechercher à gagner de la puissance sur ce genre de moteur, à moins de lui faire prendre 2000 tr/min de plus
... Non, ce que Barnabé promet en revanche c'est un gain de couple à mi-régime non négligeable. Pour ce qui est de l'augmentation de conso, je ne suis pas convaincu, le rapport volumétrique étant sacrément plus élevé. J'ai fait l'expérience inverse de décomprimer mon LM en passant en 1000 (pistons et cylindres calif2). Plus de couple, puissance équivalente, mais conso augmentée de plus d'un litre
(juste pour apporter mon grain de sel ;-)
Selon ce que j'ai lu sur le forum guzzitech us. Les culasses petites soupapes ont un meilleur débit - au banc de flux - que les culasses de Le Mans (grosses soupapes)
Bien sûr, ce ne sont que des infos de troisième main, mais ... ça vaut bien des racontards et autres idées reçues
Pour le reste, la doc de la Le Mans de la guzzithèque montre un repro de doc. Guzzi d'époque qui détaille la préparation des conduits à effectuer pour le montage de plus gros carbus. En gros il faut retailler le minimum et surtout au plus près du bord.
La modif double allumage c'est surtout pour augmenter l'avance, non ?
A propose de culasses, toujours : quelqu'un a eut vent de rabotage de culasse - pour augmenter le taux de compression ?
Comme le rendement (théorique) augmente (proportionnellement il me semble) avec le taux de compression, il faut tirer plus sur le moteur pour la même puissance, et consommer plus. Dans la pratique le rendement est inférieur au rendement théorique, mais il varie dans le même sens*. CQFD.Julien a écrit :Pour ce qui est de l'augmentation de conso, je ne suis pas convaincu, le rapport volumétrique étant sacrément plus élevé. J'ai fait l'expérience inverse de décomprimer mon LM en passant en 1000 (pistons et cylindres calif2). Plus de couple, puissance équivalente, mais conso augmentée de plus d'un litre.
_
* la réciproque n'est pas nécessairement vraie
- Julien
Re: (juste pour apporter mon grain de sel ;-)
Non pas entendu parler de ça mais quand tu fais un surfaçage forcément tu le fais le rabotage (même un tout petit peu). En revanche certains rabotent l'embase du cylindreChopSauce a écrit : A propose de culasses, toujours : quelqu'un a eut vent de rabotage de culasse - pour augmenter le taux de compression ?
