Plus de feux de croisement
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
titi_fox
Message par titi_fox »
Bonjour à tous, heureux propriétaire d'une Norge 4v depuis avril, j'ai un problème avec les feux de croisement, lorsque je démarre la bête, il ne s'allument plus, les veilleuses, les feux de route et l'appel de phare fonctionnent normalement.
Certainement un relais claqué, où se trouve ce relais rep 4 du schémas électrique ? quelqu'un peut-il m'aider ?
merci par avance
SafetyFast
Message par SafetyFast »
As tu vérifié les fusibles?
1200 Breva ABS rouge 2008
As-tu vérifié l'ampoule ? :arrow:
titi_fox
oui ils sont ok !
titi_fox
fusibles et ampoules ok
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Et vérifie aussi l'ampoule !
titi_fox
c'est pour cela que je cherche ce relais rep4 du schema de la norge
varabien
Message par varabien »
normalement ils se trouvent a droite quand t es assis sur la moto pas loin du phare derriere le carenage
il y en a trois ou 4 cote a cote
titi_fox
merci varabien pour ta réponse,
je viens de regarder, mais il n'y a rien derrière le carénage à droite
il s'agit d'un modèle fin 2007,
peut être il y a eu des modification depuis ?
claude79
feu de croisemment
Message par claude79 »
Essai un petit peu de w 40 dans le commodo ( poigné gauche) j'ai eu la même chose sur la mienne :?:
titi_fox
merci claude79, nouvel essai avec w40 dans le commodo gauche,
toujours rien
varabien
connais pas bien la 2007 mais il me semble que c est dans un boitier en plastique ,les 4 sont a l interieur
c est surement ton relais,t as regardé entre le reservoir et le carenage cote droit
SafetyFast
Si çà peut t'aider sur ma Breva,ils sont sous le réservoir côté droit.
En levant légèrement le réservoir tu vas les apercevoir.
titi_fox
merci varabien et safetyfast,
en mode Grand Prix Motogp jusque là
je regarde demain matin
je vous tiens au jus
bonne soirée
titi_fox
Eureka !!!
j'ai soulevé le réservoir, un gros filtre à air, c'est tout, je me suis pas risqué au démontage ( la connexion de la durite impossible à actionner )
par acquis de conscience je suis allé chez carrouf acheter 2 ampoules H3
et là, une fois montées, Guzzette a retrouvé ces yeux magnifiques !
je suis deg, pas de coupure apparente du filament, et les 2 d'un coup, je pensais pas que ça pouvait arriver
en tout cas, merci à tous pour votre soutien pendant ce week end, super ce forum !
Revenir à « Norge 1200 »
