V50 III - Bobines Allumage DYNA III
phil1
Message par phil1 »
j'ai encore et toujours le V50 qui démarre sur 1 cylindre :oops: Une fois qu'il a chauffé un peu j'intervertis les bougies après avoir séché celle du coté qui ne tournait pas et nickel... pourtant j'ai de l'étincelle à la bougie :?
La bobine du coté qui fonctionne a coulé mais fonctionne toujours...
Je voudrais faire l'essai avec d'autres bobines, celles du LM3 peuvent-elles faire l'affaire ? Merci
Ton V50 est de quelle génération ?
Si c'est un allumage classique (p. ex. V50 III), aucun problème, les bobines sont les mêmes entre les modèles à rupteurs.
phil1
Message par phil1 »
C'est un V50 iii mais sur lequel a été monté un dyna...
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
il faut des bobines de 5 ohms de résistance si je m abuse
Si c'est du Dyna III, pas bien le choix, il faut effectivement des bobines 5 Ohms…
Tu trouveras ça chez Ducati — ne me demande pas la référence — ou carrément chez un revendeur d'allumage Dynatek.
J'ai trouvé les miennes chez Road-vibrations.
Tu peux tenter ta chance chez eux, ils sont assez réactifs.
N.B.: l'allumage Dyna III a la particularité de faire dégager les bobines qui ne lui conviennent pas. J'en ai grillé 2 paires (y compris des bobines de woiture !) avant de trouver mon bonheur.
phil1
Message par phil1 »
variel a écrit :Si c'est du Dyna III, pas bien le choix, il faut effectivement des bobines 5 Ohms…
Ok, merci à tous les 2 :wink: . J'ai des bobines de sv 650 de 5 ohms, je vais tenter le coup avec ça. Je vous tiens au jus :lol:
Tu peux faire un contrôle une fois les bobines montées : normalement, tu dois pouvoir garder les mains dessus lorsque le moteur tourne.
Si ça n'est pas le cas, c'est que ça ne convient pas.
J'ai mesuré une fois 75°C sur l'enveloppe lorsque l'allumage déclarait forfait…
C'est après ça que j'ai trouvé mes chères bobines Dynatek. Depuis, plus de problème.
N.B.: si on va sur le site de Dynatek, on trouve une seule fois mention du fait que les bobines doivent faire 5 Ω…
Schweyer
Message par Schweyer »
Suite au claquage d'une de mes bobines sur mon Le Mans 3 avec allumage Dyna III, j'ai demandé à mon mécano quoi monter en remplacement. Il m'a conseillé des bobines de VFR 750, mais je trouve qu'elles chauffent beaucoup.
Normal : elles doivent faire dans les 3 ohms, ce qui est OK pour la piste (si j'ai bien compris à fort régime elles n'ont pas le temps d'accumuler l'énergie et donc de chauffer, ce que j'ai effectivement constaté), mais pas pour un usage sur route et en ville, où il faudrait 5 ohms.
Les Dyna 5 ohms sont hors budget pour moi, et je ne trouve pas de référence claire pour une alternative. Bobines de 500 GSE (mais font-elles toutes 5 ohms) ?
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience ou une référence ?
Merci par avance.
Schweyer
Et des bobines de SV650 ? Quelqu'un a essayé ?
phil1
Message par phil1 »
Je ne les ai pas essayé mais j'en avais acheté parce qu'on m'avait que ça fonctionnait très bien avec...
des single dynatek, çà coûte environ 180 € en 5 ohms la paire....neuves....
https://ksmotorcycles.com/bobines-dynatek.html
ce n'est qu'un exemple, faut traquer sur le net
presque 40 € de moins, toujours en neuf
https://www.hotnrare.com/en/dynatek-ign ... O=DKDC10-1
Denis07
Message par Denis07 »
Il me semble que vous vous posez beaucoup de questions pour pas grand chose. Les bobines Nipondenso montées sur les V35-V50 et les premières V65 font à peu près 5 ohms, 4.5 pour être précis. Ce sont les mêmes que celles montées sur beaucoup de moto Japonaises de l'époque.
Les bobines Motoplat qui ont été montées sur les petits blocs par la suite font également 4.5 ohms.
C'est la valeur ordinaire pour des bobines qui ont un temps de charge "long" de l'ordre de 50% du cycle moteur.
Les bobines Dyna sont peut-être de meilleure qualité (encore que cela reste à démontrer), mais les bobines d'origine des petits blocs doivent très bien convenir.
J'avais cherché un moment avant de monter les Dynatek.
J'ai vu beaucoup de rumeurs et de on-dit à ce sujet, et je n'ai pas réussi à trouver 2 avis semblables…
Du coup, je joué à coup sûr, et je ne regrette pas mon choix.
(Le prix s'oublie, la qualité reste.)
misteraud
Message par misteraud »
en ce moment, il y a celles là à vendre, à un bon prix :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=22_s
LM4 & 650 NTX
46Thierry
Bobines pour allumage Dynatek
Message par 46Thierry »
Pour les small block avec l'allumage Dynatek, les bobines de Suzuki 500 GSE font 5ohms et se montent en lieu et place des bobines d'origine.
Il suffit juste de rallonger le câble H.T qui est vissé.
