65 Guzzino - Fuite boite
Modérateur : variel
Le kick sort de la boite à vitesse, et apparemment, il n'y a pas de joint entre les deux, (je peux me tromper),
J'ai essayer d'y glisser une rondelle, entre le kick et le carter, dans la boite, (j'ai trouvé celle de l'axe de culbuteur de ma 850 LeMans qui y allait comme un gant, trés fine, je pense en bronze, mais ça continue à suinter;
quelqu'un pourrait-il m'aider?
Bon dimanche ensoleillé
Re: 65 Guzzino - Fuite boite
J'en avais un dans le garage il y a encore 2 mois,à remettre en route pour un copain.
Tu veux dire que tu peux sortir le kick à la main ? Sur le mien on pouvait pas le sortir comme ça.
Il faudra que tu démonte le carter de boîte et que tu regardes s'il n'y a pas un joint torique à l'intérieur pour l'axe du kick,si oui il faut le remplacer : vieillissement.
APPRENTI GUZZISTE EN 1000 GT fin 1990
- Guzzouille
Je pense parreil pour le joint torique.... avec ta rondelle en métal tu ne pourra pas faire une bonne étanchéité
Sur la mienne, l'ace du kick, qui forme un quart de cercle dentelé, sort facilement de par l'intèrieur du carter.
Sur l'axe, il n'y a aucune gorge.
fanfan26 a écrit :Bonsoir,
Il se présente comment?
J'ai regardé sur le site espagnol qui vaend des pièce de Guzi Espagnole,
c'est assez dur de traduire ce qu'il y a écrit.
guzzouille a écrit :Je pense parreil pour le joint torique.... avec ta rondelle en métal tu ne pourra pas faire une bonne étanchéité
- Guzzouille
En principe la gorge est dans le trou du carter, pas sur l'axeLe revenant a écrit :Sur l'axe, il n'y a aucune gorge.
Alors ça !! je n'y aurai jamais pensé,
merci pour ce tuyau
merci pour ce tuyau
guzzouille a écrit :En principe la gorge est dans le trou du carter, pas sur l'axeLe revenant a écrit :Sur l'axe, il n'y a aucune gorge.
Je comprends mieux quand dans ton second post tu dis que tu peux le sortir de l'intérieur
après que tu aies enlevé donc la clavette.
http://www.guzzireal.com/viewtopic.php?f=378&t=231
Oh, merci énormémment,
désolé pour le retard de ma réponse,
super le site
super le site
fanfan26 a écrit :Je comprends mieux quand dans ton second post tu dis que tu peux le sortir de l'intérieuraprès que tu aies enlevé donc la clavette.
