J'ai acheté cette pièce en pensant pouvoir fixer ma batterie, mais une fois la pièce en main et devant la moto, impossible de trouver comment elle se fixe.
Quelqu'un peut peut être m'aider?
Il s'agit de la pièce repère 28 sur la vue éclatée.
impossible de te répondre,
sur la titanium aussi figure sur l'éclaté,
mais pas sur la moto !
Moi j'ai le système longitudinal rigide avec la vis et le petit bac outils.. il n'y a pas de crochets? sur les côté du cadre ? des fois ou en dessous du caoutchouc sous la batterie...je suppose que tu as complètement enlevé ta batterie pour y voir plus clair.
Jeff
Le support de batterie a apparemment une patte/crochet sur le côté gauche, pour enquiller la longue patte de la sangle. En regardant bien, il doit y avoir quelque chose du même goût de l'autre côté, pour l'autre bout de la sangle.
The deeper you go, the further you get. 850-T3 (1977) — 1000SP3 (1990) — 125 Stornello (1973)
J'ai en effet regardé partout mais pas de crochet pour la fixation de la sangle.
Et de toute façon, la sangle serait trop courte pour faire le tour complet de de la batterie si les fixations étaient sous le caoutchouc de la batterie...
Je vais encore regardé et essayé de poster quelques photos...
À voir la sangle, elle descendrait (au conditionnel) en bas du côté gauche, et s'accrocherait (idem) en haut du côté droit… Il doit y avoir une patte, un truc ou un machin où ça vient, mais quant à savoir quoi et où…
sur le manuel du proprio (commun aux modéles)
pas de sangle non plus ...
aucun endroit visible non plus pour l'accrocher sur la titanium
elle se bloque sur le support de batterie
il se peut qu'il te manque la piece 32
sur la mienne elle y était
Je contacter le nouveau propriétaire
pour qu il nous fasse une photo
Dernière modification par motoguzziinside le 12 avr. 2013, 09:29, modifié 1 fois.
olivier84 a écrit :elle se bloque sur le support de batterie
La platine 32, et la batterie 18 qui va avec sont prévus pour les marchés Canada/Singapour/USA.
Par contre, la sangle s'appelle bien "fixation de batterie"… sans limitation de marché.
