V50 Monza - Problème témoin d'huile : pas Glop !!!
UomoGuzzi
Message par UomoGuzzi »
Salut à tous,
Une nouveauté sur ma V50 Monza dont je me serai bien passé...
Le témoin d'huile reste allumé en dessous de 3000 tours/min, puis s'éteint passé ce cap !
Pas envie de faire de bêtise irrémédiable avec la lubrification donc pour l'instant V50 remisée au garage...
Cela est-il déjà arrivé à quelqu'un ? Ou alors une idée du problème ?
Une solution serait de toujours rouler au dessus de 3000 tours/min...
mais j'aimerais trouver un truc moins radical !
Merci par avance pour vos lumières que je sais toujours précieuses...
Appels de phares Mandellistes
philmar19
Re: V50 Monza - Problème témoin d'huile : pas Glop !!!
Message par philmar19 »
Hello,
déjà il faudrait voir si,c'est pas le capteur sur le bloc qui est naze.
C'est un peu la maladie de nos twins, gros ou petits
UomoGuzzi
J'ai bien pensé à une défaillance de ce capteur...
Existe-t-il un moyen simple de le tester ?
Par ailleurs, de plus en plus bizarre, à froid, le témoin s'éteint...
Puis il reste allumé en dessous de 3000 tours le 1er quart d'heure...
Puis finalement il ne s'éteint plus !
Si le capteur était seul en cause, comment expliquer ce phénomène étrange ?
J'attends une bouée de sauvetage pour ne pas me noyer !
Roland
Message par Roland »
Salü,
avais-tu déposé le carter d'huile?
Je parierais que oui.
Dans ce cas c'est le joint au niveau des conduites d'huile sous pression entre le carter et le bloc.
Si non, je ne sais pas, mais ça ressemble à une hémorragie interne...
Roland
650 NTX 1987 à restaurer
650 Baja 1985 à restaurer
philmar19
De mémoire, il me semble que ce témoin se met à la masse avec la pression donc pour le tester débranches le fil et met le à la masse.
Si le voyant s'éteint, c'est que le mano est mort
mauriceetjeannine
Si ce n'est pas le joint voir du coté de ton huile, est-ce la bonne viscosité ?
Sur mon V65 j'avais un problème similaire, il fallait que je mette de l'huile "à l'ancienne".....style 20w40 minérale.
A+, Fabien
pblanpain2043
Message par pblanpain2043 »
Confirmation, le schéma électrique est très clair: le manocontact connecte le fil (rouge) à la masse.
La bascule du manocontact se produit entre 0,15 et 0,55 kg/cm².
Bon travail (je trouve que le plus difficile, c'est d'aller démonter ce :twisted: manocontact en-dessous de ce :evil: filtre à air).
Nos chers V (petits et gros) ont visiblement une faiblesse de ce côté (le témoin, pas la pompe). C'est incompréhensible, ce n'est pourtant pas de la haute technologie :lol: :lol: .
Question: n'y a-t-til pas moyen de placer des manocontacts de voiture ou de motos?
Philippe
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Sur les petits blocs, la pompe à huile trochoïdale assure un bon débit, il y a peu de risques de ce côté.
La "panne" la plus courante est un défaut du manocontact. Si tu n'as rien fait d'autre qu'une utilisation standard sans bricolage, c'est lui qui est en train de lâcher.
Par contre, tu dois nous préciser si tu ne viens pas d'intervenir mécaniquement sur quelque chose (démontage du carter, vidange, changement du filtre à huile)
ou si tu n'as pas poussé ton moteur plus haut dans les tours qu'habituellement.
Auxquels cas, on pourrait te donner d'autres pistes...
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Solution plus simple pour le vérifier, tu prends un ohmmètre, une pompe à pied ou un compresseur, tu lui souffles dans le c...et
tu vérifies la continuité entre le filetage et la cosse : si résistance nulle, poubelle !
DIXIE LA GUZZITECHQUE[/b]
Dorloto
Message par Dorloto »
Bonjour Uomo
vu le prix d'une sonde par rapport à une réfection moteur, y a pas photo!
Si ça perdure, vidange et refait un test. C'est déjà arrivé de voir une huile se remplir d'essence suite à un robinet resté ouvert.
Cordialement
Christian
Un mano contact coûte 3 sous et dégage comme pour rire, gros ou petits blocs.
À part la peine de le changer sur les petits blocs, inutile de se gêner : tu le changes, et tu vois.
Si le défaut persiste, tu sais ce qu'il te reste à faire.
mauriceetjeannine
Gaffe quand même au changement, il y a plusieurs modele et ne pas tourner le moteur avant de remettre le bon car certains serent de pions.
a+, Fabien
Certains servent de pions, mais généralement, ils sont montés sur le pion de calage d'AàC. Il faut bloquer l'un et dévisser l'autre pour ne pas être embêté.
Il faut surtout avoir de petites mains pour passer entre moteur et cadre.
billyguzzi
Sur un V50, il y a de fortes chances que ce soit le vieux montage qui fait pion de centrage. Le montage en 2 pièces a dû se faire après 1992 (ma V75 SP a encore le montage monobloc.
Pour changer le mano, je ne sais pas pout le V50 où le boitier de filtre est plus petit, mais pour les 650 et suivants, il faut déposer ce boitier, et en profiter pour nettoyer le bazar et changer le filtre à air.
Au départ, Guzzi ne détaillait pas le mano-contact, et vendait le pion avec.
Maintenant, on trouve le contact seul, et c'est aussi bien.
Tu gardes ton pion en place et tu ne remplaces que le contact.
