Buée dans le compteur Griso
Mamma, quanto è bella !
Calife30
Message par Calife30 »
De temps en temps avec le froid (relatif dans le coin ) j'ai de la buée dans le tableau de bord.
A part la garantie avez vous une solution ?
Griso 8v Godets
jeanbat 31
Message par jeanbat 31 »
ça m'arrive de temps à autres .....avec la Stelvio ça le faisait aussi !!
C'est du bloc compteur "made in china" ...... je me console en me disant que j'ai les AAC pas encore "dans le sac" ! :?
marco jura
Message par marco jura »
Salut, j'avais aussi de la buée... Et quand j'ai démonté le compteur (Breva1100) on pouvait voir le niveau d'eau à la trace qu'elle avait laissé sur le pcb (carte électronique) Depuis j'ai fait des gros trous dessous... :evil:
unexdeplus
Message par unexdeplus »
Certains ont percé des petits trous dans la coque, comme Marco, si possible au point le plus bas. On facilite l'évacuation de la buée et on évite la stagnation de l'eau de condensation. Mais pour en arriver à "stocker" de l'eau comme Marco, faut vraiment avoir un climat disons... médiocre. Toi tu es à Nîmes, c'est pas pareil :lol:
Sur ma Stelvio, de temps en temps un peu de condensation dans le coin du compteur, jamais rien de grave.
A priori, ceux qui ont fait changer le compteur sous garantie n'ont pas forcément été plus satisfaits du nouveau :roll:
(Devise de Moto Guzzi)
Kawette 100 G7T 1976
marco jura a écrit :Salut, j'avais aussi de la buée... Et quand j'ai démonté le compteur (Breva1100) on pouvait voir le niveau d'eau à la trace qu'elle avait laissé sur le pcb (carte électronique) Depuis j'ai fait des gros trous dessous... :evil:
Et oui! moi aussi j' ai percé :lol:
J' avais fait changé mon premier TDB en garantie et quand j' ai constaté avec le deuxième tout neuf que le souci revenait , j' ai fini par ventiler le boîtier comme sur la photo.(des trous de 5 ou 6 mm).
L'air chauffée derrière la vitre monte vers l' aeration du haut et ventile naturellement .
Depuis environ 20 000 km plus du tout de buée et pas d' autre anomalie.
Mais l' avantage, c' est que j' ai gardé le premier TDB chez moi au cas ou le second rendrait l' âme. :wink:
Je suis tranquille de ce côté là, mais sinon jamais d' autre problème avec cette électronique qui me semble très fiable jusqu' a ce jour.
Ouais sur ce point c' est bon !
unexdeplus
jeanroche a écrit :(des trous de 5 ou 6 mm).
:shock: C'est gros, non ? ! :shock:
Si la buée revient sur mon compteur (jusqu'à présent, ça reste très rare), j'envisageais de percer aussi, mes plutôt du 2 ou 3 mm...
Faudra que je mesure, j' ai un doute sur le diamétre. :?
Faut dire que ça fait un moment que je l' ai fait.
Mais 2 mm cela me paraît petit.
Remarque tu peux commencer petit et agrandir après si le diamètre percé n' est pas efficace, c' est prudent :lol:
marco jura
Percez gros et mettez une gouttière (en cuivre, c'est mieux que zinguée) vous aurez de l'eau pour le jardin 8)
Non sans rire, le problème vient certainement du fait qu'il n'y a plus de dégagement de chaleur à l'intérieur vu que c'est tout illuminé avec des LED; ils (nos tableau de bord) manquent certainement un peu d'étanchéité, mais on se débrouille :wink:
Calife30
Merci pour vos réponses.
En perçant je ne risque pas de faire rentrer la pluie ?
Pour le moment j'ai de la buée quand le compteur a froid comme s'il est trop étanche pour évacuer la condensation .Quand ça se réchauffe ça disparait.
Griso 8v Godets
J' ai retrouvé cette photo que j' ai prise hier à Porto, faisait un peu chaud .
On voit bien l' emplacement des trous .
Finalement je confirme que j' ai fait des trous de 4 mm et non pas 5 où 6 mm que je pensais dans mes souvenirs lointains de mémoire défaillante. :?
J' ai vérifié 4mm sûr, ça donne une idée .
Ben non ça prend pas l' eau pour autant, mais l' humidité est évacuée.
Moi j' avais remarqué que la condensation se formait quand la vitre était en plein soleil.
Taux d' humidité de l' air contenu, différences thermiques font de ce TDB une pompe à air, donc forcément de l' eau pour le jardin à marco jura !
Bon réfléchissez bien avant de trouer, y' a toujours un risque de faire des dégats et ça doit coûter un oeil ce boîtier là.
Bon moi !, j' ai un TDB de rechange, mais vous ! . :roll:
FCJN
Message par FCJN »
Est il possible de voir à quel endroit vous avez percé les trous ?
Les photos ne sont plus dispos.
Je suis sous garantie, mais depuis quelques jours, j' ai un peu de buée moi aussi.
Elle dort pourtant au garage, et tout et tout ... :cry:
Merci d' avance :wink:
calif06
Message par calif06 »
3 ans après il a coulé de l'eau sous les ponts depuis et dans le compteur :lol:
sérieux je comprends que ce soit génant surtout du neuf où presque
Ray
FCJN
Message par FCJN »
Je souhaitais nettoyer la buée à l' intérieur du compteur.
J' ai retiré les 4 vis 6 pans, mais rien ne vient.
Le compteur " s' ouvre un peu " mais ne se désolidarise pas ... :cry:
J' ai pas forcé, et j' ai remonté tranquillou ...
Vous avez une idée ?
A ta place, je n'y toucherais pas :
1 - elle est sous garantie, c'est au concessionnaire de faire prendre en charge le remplacement du bloc compteur
2 - elle est en vente, quel est l'intérêt de bricoler ?
3 - si tu veux que ça disparaisse, mets là en plein soleil tout un après-midi
4 - ton garage est humide comme pratiquement tous les garages, donc ça recommencera
La mienne me le fait au moins une fois par hiver et ... ben rien ...
Après, comme je dis toujours, chacun fait, fait, fait c'qu'il lui plait, plait, plait ...
FCJN
Message par FCJN »
Merci à vous.
Je vais voir avec le concessionnaire.
Quitte à arrêter la vente pour un moment ....
Voir ... la garder ! :D
