voilà j'ai démonté les carbus ,et là à celui de droite il y avait quelque chose d'anormal ,
en fait l'intérieur du carbu était remonté du mauvais côté , c'est pour cette raison d'ailleurs que la poignée de gaz ne revenait pas au point zéro.
j'ai simplement retourné cette pièce(le block avec le pointeau)et tout est rentré dans l'ordre,elle démare de suite.
le ralenti est parfait , et lorsque j'ouvre elle n'étouffe plus !
Autre problème le V35 est à l'intérieur d'un garage bien sec , quand je la démarre et que je la laisse tourner pendant cinq minutes ,
il y a une flaque sous l'échappement , juste entre le premier pot et le second (ou se trouve le collier )je pensais que c'était de l'essence,et bien non c'est de l'eau
et cela se produit à chaque fois que je la démarre et que je la laisse tourner quelques minutes , aussi bien sous le pot gauche que le droit !!
d'où vient cette Humidité .... vraisemblablement du moteur!
qui peut m'expliquer??
