j'ai une suintement d'huile au niveau du capteur de phase de ma Breva 750. Visiblement il n'y a pas de joint. Que faire?
fuite capteur de phase 750
Breva 750 de Mai 2006 80000 km
V50 III de 1981 69000 km en projet de rénovation
Salut .
Ton capteur doit ressembler à celui-ci ?.
A lire .
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?p=100736#100736
J 'ai constaté qu'une huile moteur 10W60 limite un peu la fuite par rapport à une 10W50 .Normal puisque plus visqueuse à chaud.
Ciao !
A lire .
Ciao !
- twinrider
probléme récurrent de ce capteur (calif titanium)
moi, j'ai fait le contraire : enlevé le silicone,
(qui en chauffant devient poreux)
assouplissement du joint torique et remontage...
le plan de joint ne fuit plus, mais ...
c'est le capteur en lui même qui est poreux maintenant,
et qui suinte à travers sa gangue caoutchouc et son corps !
(tout en fonctionnant parfaitement)
je tourne en 10/60 synthé
Effectivement le capteur ressemble à la photo. Je roule à la 5W40 comme préconisé,auparavant je roulais avec de la 10W40, c'était pareil...Ca fait dégueulasse, ça suinte, ça coule sur le carter, et vu la qualité de la peinture
c'est difficile à nettoyer!
Pareil, il suinte sur ma Special Sport, et rien n'y fait.
Je suis en 15w50 , j'ai été en 5w50, aucun changement.
On s'y fait...et puis vu que j'ai le revêtement vermiculé qui s'écaille (depuis la sortie d'usine) ça se voit moins !
