demar rage
Modérateur : Zita VII
demar rage
bonjour en revenant du salon de bruxelle sous la neige avant de rentrer j ai passe un coup de jet a la station sans grande pression histoire d evacuer le sel .depuis ce temp elle me fait des droles de truc.je met le contact j appuis sur l alarme et elle demarre toute seule sans appuis sur le start.je coupe le contact et je recommence. rien j appuis sur le start.rien.heureusement que j ai installé un bouton de secours en direct sur le demarreur sinon je suis en rac a chaque fois.ou sont les relais de demarreur car je pense que ce sont en cause et sinon si vous avez des idees sur cette panne je suis preneur.c est pas que cela me gene mais ça devient chiant.merci et bonne route a tous philippe
chop t3 .le mans 4 hechard .1200 norge GT grise 2009
- marco jura
En premier dans les roulements
Uploaded with ImageShack.us
Bon en 2007 on sait qu'il n'y avait plus de graisse au bord du lac
dema rage
bonjour ça y est probleme resolus .j ai demonté le resservoir et sortis les deux connecteur blanc a droite sous le cadre .un coup de w40 et pendant que j y etait j ai demonté toutes les connextion et meme traitement .ça fonctionne nickel.a bientot sur la route .philippe
- Centaurdedé
