1100 EV - Démarreur et filtre
Salut
Je voudrais savoir si démonter le démarreur est compliqué ?
Y-a-t-il un topic qui explique clairement comment procéder ?
Une autre question :
Le changement du filtre à air est-il aussi délicat ?
Il n'est pas facile d'accès il faut démonter le réservoir avez-vous un topic là dessus ?
Merci d'avance A+ Sky
- Marc
le démarreur il faut le débrancher électriquement après avoir débranché la batterie bien sur, ensuite tu le déboulonnes de son logement.
le filtre à air, il est sous le réservoir, fastoch aussi, que du démontage remontage.
tout est dans la Guzzithèque...
Cordialement , Marc .
- twinrider
encore que ...
sur la titanium, jamais réussi à virer le cache démarreur,
il ne passe pas sous le corps d'injecteur :
si quelqu'un a la soluce ...
- twinrider
ben je voudrais bien, DD, mais ...
les 2 filetages, une fois les écrous borgnes enlevés, sont plus longs
que l'espace entre le cache et le bloc d'injection :
et comme ce ne sont pas 2 rainures, mais 2 alésages,
çà ne passe pas !
Uploaded with ImageShack.us
çà ne passe pas !
re
Salut twinrider
J'ai un soucis avec une cosse déssérrée et j'ai remarqué ce probleme , il
faut enlever les ecrous borgnes et faire pivoter le cache sur le côté je ne te cache pas qu'il faut un peu forcer car comme tu le souligne les espaces sont restreints.
A+ Sky
A+ Sky
