1100 Vintage - Fusible pompe à essence ?
anveville
Message par anveville »
J'ai un petit souci avec la Vintage, qui ne démarre plus. Lorsque je mets le contact, je n'entends pas la pompe a essence.
J'ai vérifié le fusible (le premier de la rangée, vers l'avant), il était défectueux; je l'ai donc changé, j'ai remis le contact, et le nouveau fusible a claqué ...
Il semble donc qu'il y ait un court-circuit à la pompe à essence...
Questions en vrac:
Où se trouve la pompe à essence ?
Que dois-je démonter pour y accéder ?
Le court-circuit pourrait-il être ailleurs? avez vous déjà eu la même panne ?
Vos idées sont les bienvenues!
pompe immergée dans le réservoir ...
si le fusible "claque", le relais de pompe doit être en cause ...
et démontage pompe
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 9a37b4ddf6
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... e02a65bac5
anveville
Merci pour ta réponse, Twinrider...
Je vais donc tenter le démontage...
ne force surtout PAS si tu n'arrive pas
à démonter le raccord rapide d'alimentation d'essence :
çà peut revenir très cher !
perso, quand j'ai vu que cela ne venait pas,
j'ai carrément coupé la durite
(çà ne coûte que qques € !)
