QUI PEUT ME DIRE SI L ON PEUT MONTE UN CARTER HUILE DE V11 AVEC RADIATEUR A LA PLACE DU CARTER ORIGINE DE 1100 SPORT CARBU
MERCI A+CHRISTIAN
CARTER 1100 SPORT
Salut christian
Pas de raison que tu ne puisse pas monter un carter d huile de sport ie/ v11, le carter moteur n 'ayant pas changer.
attention par contre avec le radiateur d huile de v11 qui ne se fixe pas sur le carter moteur comme pour les sport ie.
Enfin je ne sais pas si cela vaut vraiment le coup de monter cela car moi sur le supertwin, je roule sans radiateur et ce sans souçis.
Certes j ai un carter 4l et au niveau huile c'est de la 20W60
CARTER 1100
salut jmm
oui mais pour mon 1100 de piste donc toujour a fond a fond et encore a fond donc j ai peur que sa chauffe sec
c est plus au niveau des canalisations interieur que je pense que cela peut etre different ?
Avant de te lancer dans de grandes modifs il serait peut-être bien de mesurer la température de l'huile. Il existe des thermomètres pour l'huile qui ne sont pas un grand investissement et pourraient te confirmer si la modif est nécessaire.oui mais pour mon 1100 de piste donc toujour a fond a fond et encore a fond donc j ai peur que sa chauffe sec
il y en a là (troisième position):
http://www.sd-tec.de/catalog/index.php/ ... 09c8510df8
Je pense quand mettant une huile adaptée comme ce que je mets selon les recommandations Dynotec tu as pas besoin de te lancer la dedans, la 20w60 100 % synthèse ca le fait bien.
A titre d info ma t° d huile peut atteindre les 125° C dans certaines conditions et hormis me faire cuire les cougnettes pas de souçis
