Mécanique - Durite radiateur
paul
Message par paul »
Quel type de durite mettre pour remplacer celle en place qui commence à fuir,
phil
Message par phil »
Est-ce que tu t'es renseigné auprès de Guzzi du prix et/ou la dispo ?
C'est ça qui te freines ?
Parcequ'il faut arriver à sertir la durite aux raccords pour la fixer et là faut avoir l' outillage :wink: faudrait pas que ça fuit de nouveau :?
Sinon, renseigne toi aux alentours de chez toi si il n'y a pas une boite qui fait dans le flexible hydraulique pour pro , voir une entreprise de TP ou entretien de chariots élévateurs .
Il y a aussi l'enseigne AD qui fait ça vers chez moi mais pas tous !!!
Membre du club des 100 000 .
paul
Message par paul »
salut,j'ai commandé et recus 2 durites a la sepa mais une ne se monte pas et maitenant je cherche ou m'en faire fabriquer
Rock80
Message par Rock80 »
Comme le disais Phil, et sur les conseils d'un mécano du coin, j'ai fait refaire les 2 durits de retour au carter à l'arrière du bloc, similaires à celles du radiateur, dans l'agence AD du coin.
Pour avoir de la durit tressée Inox semblable à l'origine dans le diamètre voulu, ils ont utilisé une durit "inerte" très haute pression en Silicone utilisée en alimentaire (plutôt chère au mètre comparativement à la durit caoutchouté habituelle en Hydraulique). Tout ça a été remonté sur mes "banjos" d'origine.
Au final, les 2 durits m'auront coûté un peu moins que le prix d'une seule chez Stein Dinse tout en étant de qualité nettement supérieure :D
Pilou
Message par Pilou »
Salut Paul.
J'ai fait refaire une durite de radiateur de Bréva à la SEEMI en banlieue toulousaine, le gars a utilisé les raccords d'origine.
http://www.cylex-france.fr/entreprise_1 ... seemi.html
Il y a eu un rappel en garantie des durites de V10, peut-être qu'un vieux (VRAI) GCC en a en stock. Mon concéssionnaire en avait reçu 10 fois plus que de motos vendues.
Pas loin de chez toi, tu as Reboot Guzzi Spares. http://www.rebootguzzispares.com/sportcorsa.htm
Les 1100 Sport ont les mêmes durites.
