Mécanique - Réglage de fourche
hubert
Message par hubert »
Bonsoir ,
Je trouve que la fourche s'enfonce un peu trop , comment fait-on pour la réglée ?
Y a t il quelques personnes qui l'ont déjà fait ?
hubert
8) Salut hubert ,
Il faut démonter les Caches au-dessus de chaque Tube de Fourche.
Attention au joint (O-Ring) si l'on utilise un tournevis !
D'un coté (Gauche) c'est le Réglage en Compression ,
De l'autre coté (Droit) c'est le réglage en Hydraulique.
J'ai réglé la Mienne de +2 Crans en Compression et +2 en Hydraulique.
(Par rapport à l'origine)
Au remontage , il faut veiller à graisser le joint (O-Ring) des Caches.
Ceux-ci se remontent en vissant légèrement.
Sinon la Méthode est dans le Livret Rouge ... :roll:
Il est normal de régler sa Fourche , car elle est rodée maintenant !
Sinon Tu peux aussi aller voir Ton Mécano préféré ! :wink:
Revenir à « 1200 Sport »
