"Répartiteur" de fein LM II
lou
Message par lou »
Salut la troupe...
J'ai cru comprendre que la répartition du freinage entre l'avant et l'arrière se faisait par la différence de taille des disques. Mais alors le "répartiteur" en est-il vraiment un dans ces conditions ou se cantonne t'il à un rôle de raccord entre les 3 durites et le contacteur de frein?
Si c'est seulement un raccord alors il est peut être possible de le supprimer et de simplement faire partir une durite vers l'avant et une vers l'arrière en mettant une vis plus longue avec contacteur intégré sur le MC et deux banjos....
Qu'en pensez vous?
Sauf erreur il me semble avoir lu qu'il y a un trou calibré à l'intérieur (celui qui va à la pince arrière), qui sert au début du freinage à accentuer celui-ci sur l'avant par une limitation du débit. Puis les pressions s'équilibrent et tu joue sur la différence de qualité et dimensions des plaquettes pour répartir ton freinage.
lou
Message par lou »
Merci pour ta réponse.. :wink:
Je viens de trouver ce que je cherchais dans la guzzithèque
Rubrique 'intégral" --> http://www.guzzitek.org/bible/Freins.pdf .. Donc c'est mort, c'est bien un vrai répartiteur...
warteko
Message par warteko »
Sauf que c'est le contraire : à faible pression seul le frais AR fonctionne. Cela"assoit" ta machine en début de freinage.
