850 Le Mans III - Chaine de distribution
- kokis
Ma Le mans a 60000km et je crois qu il est temps de changer la chaîne de distribution.
J ai un peu chercher afin de trouver une bonne description afin de connaître quels outils et la meilleure marche a suivre.
Une première solution qui demande les outils ainsi que le savoir faire qui va avec.
Et une seconde plus pratique et très peu d outils
http://www.wildguzzi.com/Tips/tips_n_tr ... imingChain
Mais ou trouver une chaîne de distribution avec attache rapide?
Et dans le premier des cas quels sont les outils indispensables et ou les trouver?
Quel tendeur et quelle chaîne ?
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Bellagio Luxury-13
MG Nevada -03
- kokis
Sur une LM 3 ,le tendeur est il comme sur les T3 ou un modèle automatique.
De toute façon je me procure l outils pour tomber le truc qui gène pour accéder a la chaîne ,afin de voir l'état de cette dernière.
Ma question ce fonde sur le faite que je trouve la mécanique bruyante sans pouvoir décerner si c est les soupapes qui sont mise a 0,22 ou la chaîne qui fait des siennes.
Comme références j ai une calf et une Nevada et elle sont beaucoup plus silencieuses
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Nevada -03
sur les lemans 3 d'origine il n'y a pas de tendeur de chaine seulement le patin comme sur les T3 ... et personnellement je n'ai jamais fait plus de 70 000 kms a 80 000 kms avec une chaine puisque elle se détend de trop viens souvent usiné le carter fait un bruit de ferrailles et il deviens difficile d'avoir un réglage d'allumage correct vu que la distri ce décale légérement au vu d'une chaine trop détendu , donc je serait toi je changerai la chaine et je monterai un tendeur automatique (et la 2 choix soit le tendeur a 15 euros mais qui a mon gout tire trop sur la chaine ou le tendeur a 100 euros de bien meilleur facture sur le quel tu ne change que le patin une fois trop usé mais la t'as de la marge)
- kokis
Sacrée différence de prix entre le choix des tendeurs,existe t il un tendeur qui fait bien son boulot pour un prix entre les deux si-dessus nommer? et l outils pour démonter le boulon a creneaux vendu par Dinse des avis a me faire part,j ai trouver un gars en norvege qui fait de très bon outils mais a 120 euro le bout....
La chaîne de distribution,laquelle recommander vous?
Bien des question mais tant qu'à faire autant essayer de le faire le mieux possible,ce serra mon premier changement de chaîne alors le kokis il est un peu nerveux
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Nevada -03
Achetez Français !Potar a écrit :Le kit Stein Dinse à 55€ va bien, je connais beaucoup de machine qui ont un sacré paquet de bornes avec ce type de tendeur.
Par contre la distribution fait un peu de bruit
dédé La Boutique Italienne
- kokis
Bon je me suis mis au travail et cela c est bien passer jusqu au desserage de l ecrou du vilebrequin ,putain a combien il est serre.
Pas moyen de le faire venir.
Je me demande si je le devisse dans le bon sens mais c est bien un pas normal donc rien de particulier .
Une astuce kinkin pour devisser
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Nevada -03
- marco jura
Salut, il est serré à 120 Nm (12 kgm) c'est un pas à droite (normal) tu dévisse dans le sens anti horaire, tu peux bloquer le vilebrequin avec un gros tourne vis sur la couronne dentée à travers le trou de regard de l'embrayage, c'est plus facile à deux personnes. L'écrou de l'arbre à cames est serré plus fort à 150Nm il se dévisse aussi anti horaire et il FAUT bloquer le pignon(outil spécial éventuellement à faire soi-même) et non TIRER sur la chaine.
Bon amusement.
Bon amusement.
- marco jura
- kokis
Bon c est fait,apres pas mal de difficultes les ecrous sont venu.
Je recommande l emploi d une machine electrique(devisseuse d ecrou a frappe desole pour le nom mais connais pas en francais ) pour desserer les ecrous,meme pas eu besoin debloque les couronnes mais pour resserer j aurai besoin de l outil qui va bien .
Le patin tendeur d origine est comme neuf mais la chaine a fait son temps soit 60000km
J ai un tendeur stucchi mais comprend pas trop comment le monter et il se peu que je reutilise letendeur dorigine
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Nevada -03
- kokis
Du nouveau,
Pas étonnant que le patin tendeur semblait neuf,après avoir tomber la chaîne et comparer avec la nouvelle et bien elle sont de longeur identique.
La distribution a du être refaite et je le savais même pas,ben il y a plus qu'a tout remonter
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Nevada -03
