Jante arrière légerement voilée.
froumi
Message par froumi »
un motard qui m' a doublé aujourd'hui, m'a signalé que ma roue arrière était voilée.
Est-ce que le voilage peut être rattraper ?
Est-ce qu'il y a des pros spécialisés dans ce genre de réparation ? (dans la région de Grenoble).
Merci pour vos conseils
Un grand 'V' à tous :)
arbrakham
Message par arbrakham »
Drôlement balèze le gars qui t'a doublé pour voir une roue voilée ... Ou alors elle est sacrément voilée ta roue !!!
On serait le premier avril, je sais ce que je penserai de ta question...
Bref, une roue voilée, mais "raisonnablement" voilée, pas une jante en 8 qui peut se remarquer en doublant, ça se rattrape facilement si c'est à rayons, et plus délicat si c'est de l'alu coulé.
froumi
arbrakham a écrit :Drôlement balèze le gars qui t'a doublé pour voir une roue voilée ... Ou alors elle est sacrément voilée ta roue !!!
Ce n'est pas une blague :(
Je l'ai mis sur la béquille central et en effet il y a un voile.
La jante est une jante à rayons.
Je rejoins Arkrakam le dévoilage d'une jante à rayons est très facilement réalisable mais demande de la minutie et de la patience.
Bonne route
tu peux toujours demandé conseil à Gilbert chez "Pro Gomme" à Seyssins
froumi
kube a écrit :tu peux toujours demandé conseil à Gilbert chez "Pro Gomme" à Seyssins
Ok, merci kube pour le pro pas trop loin de chez moi.
LanciaB
Message par LanciaB »
La jante AR voilée, c'est assez fréquent sur les Nevada comme la tienne : chargée, en duo, valises pleines, si on prend un trou bien violent, les amortos talonnent et c'est la jante qui prend.
.....j'en ai une en stock dans le garage...un peu voilée aussi !
froumi
Bon, suite à visite chez ProGomme, il m'a dit que ma jante était HS :(
Trop de voile, et impossibilité de la faire revenir.
Donc visite, sur le coincoin est j'ai trouvé ca :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
Est-ce-que cela peux faire ?
Sinon quelle type de jante on peut mettre sur une nevada ?
des jante de V65, de breva ?
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Plutôt une roue de florida ou de V65C, mais il faudra aussi trouver un disque et etrier de frein pour montage sur le pont.
Une roue de NTX peut aussi se monter, je pense avec le même montage de freins.
Les petits blocs ont des roues arrière à moyeu déporté, c'est pour celà que les montages à rayon tiennent mal la charge.
arbrakham
La solution la plus efficace et la moins chère serait de faire rayonner une jante neuve sur le moyeu d'origine par un professionnel.
Steph 91
Message par Steph 91 »
Steph 91
Vérifie quand même que la roue arrière est compatible entre les différents modèles de Nevada si t'en trouve une d'occase.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
arbrakham a écrit :La solution la plus efficace et la moins chère serait de faire rayonner une jante neuve sur le moyeu d'origine par un professionnel.
+1
oui mais cest pas le meme entre le modele deux disques et le modele 1
disques
1991/1993 REF GUZZI GU23630270
1998/2001 REF GUZZI GU31630365
2002/2003 ref guzzi GU 31630365
2004/2006 ref guzzi GU32630360
quand la ref est identique c'est la meme roue
dans l autre cas il y a une difference soit de voile soit de pont
a verifie dans la guzitechque par rapport a ta moto
froumi
+1
disques
j'ai un seul disque dessus, quel moyen j'ai pour savoir le modèle ?
http://www.collmann.eu/product/moto-guz ... 0-7137.php
ou
http://www.collmann.eu/product/moto-guz ... 0-7214.php
motoguzziinside
elle est de quel année ta moto ?
c est indique sur le cadre sur la plaque constructeur
les modeles 98/2001 on des disques en fonte (2 a l avant 1 a l arrierre)
les modeles 2002/2004 on des disques en feraille(1 a lavant et 1 alarierre)
et si tu sais toujours pas mets une photo de ta moto sur le forum
