Je sais que le débat/sujet a souvent été abordé, traité, discuté, étayé avec pleins d'arguments ... mais bon je ne sais toujours pas ce que les pros du centauro mettent dans le moteur ..... Le manuel est clair : AGIP SAE 20W50.
Mais voilà, cette huile elle ne court pas les rues .... Je viens de faire des tours dans les enseignes classiques norauto, eldorauto, etc et pas de 20W50.
Alors comment faites vous et surtout que mettez vous dedans. J'ai bien compris toutes ces histoires de grades et effectivement un 20W50 correspond au moteur du centauro mais un coup je lis synthèse, un autre non .... etc
Bref, c'est encore un peu confus.
Help, merci de vos conseils avisés et éclairés.
Ce WE je vais refaire la grosse révision à mémère et je veux donc lui remettre la meilleure des huiles.
PS : Petite surprise en démontant le cache filtre du carter ...... Toute l'huile est sortie .... Je pense que le filtre s'est desseré mais je n'avais pas mon outil 14 pans pour le sortir et il ne semblait pas bouger facilement à la main
Christ77
