Code clef
Mamma, quanto è bella !
gouzigouzi
Code clef
Message par gouzigouzi »
Bonjour, dans le menu paramètre quelle est la différence entre "modifier le code" et "restaurer le code".
Dans le manuel je ne comprend pas la différence, si quelqu'un à une idée :roll:
A+ Christian
jeanbat 31
Message par jeanbat 31 »
Jamais utilisé ce système de codage ... :roll:
Re: Code clef
gouzigouzi a écrit :Bonjour, dans le menu paramètre quelle est la différence entre "modifier le code" et "restaurer le code".
A+ Christian
Sur ma stelvio voilà comment cela ce passe.
Primo
Modifier code, c' est quand on connaît le code.
Quand l' ordi de bord est neuf ( moto neuve ou changement tableau de bord)
Le code utilisateur est 00000
Il faut modifier ce code d' origine
C'est là que La fonction modifier code prend tout son sens afin de rentrer son code perso.
Par la suite on peut encore modifier son code si on le désire avec cette même fonction.
Il suffit de rentrer son code et de suivre les indications......
J' ai déjà éffectué cette opération puisque j' ai changé mon tableau de bord vers 10 000 km (car il y avait de la buée) prise en garantie guzzi.
Dans le cas ou vous ne remplaceriez pas le code utilisateur 00000, un triangle s' affiche et une info vous demande de rejoindre la concession.
Je crois même que certaines fonctions sont innaccessible dans le menu ( après code relatif au modèle 10695 Stelvio)
_____________________________________________________________
Deuxio.
Fonction restaurer code, c' est quand on ne connaît pas le code.
Pour cette action il faut au préalable avoir auparavant mémorisé les deux clefs en sa possession. Sinon pas possible.
Imaginons que votre moto intègre déjà un code rentré par la concession ou un ancien propriétaire et que vous ne connaissiez pas ce code.
Si vos deux clefs ont été mémorisé par la concession ou l' ancien proprio, pas de problème pour restaurer.( l' ordi va réclamer les deux clefs mémorisées).
Ensuite vous pourrez enregister votre nouveau code en suivant la procédure.
D' ou l' intérêt pour tous de procéder la mémorisation des deux clefs dès que vous possédez la moto ou de vous assurer que cela à été fait.
Contrôlez si vos deux clefs fonctionnent de la même façon.
On sait jamais, si vous perdiez votre clef pricipale reconnue, l' autre non mémorisée risque de vous afficher un triangle rouge puisque inconnue et en plus pas de code perso :roll:
Message: veuillez vous rendre à une concession guzzi :?
Certains menus impossible à atteindre.
C'est à peu près ça, car cela fait 20 000 km que je n' ai plus activé cette fonction.
Quand les deux clefs sont mémorisées, elles fonctionnent à l' identique.
En tout cas pour moi c' est comme cela.
C' est un peu confus à expliquer sur l' ensemble, mais en le faisant on comprend mieux.
D' ailleurs quelque fois chez certaines concessions ils ne savent pas non plus réaliser la procédure. :wink:
gouzigouzi
Merci Jeanroche, je comprend mieux maintenant la différence entre les deux fonctions. :D
A+ Christian
Et bien tant mieux :lol:
Donc la chose à faire c' est çà !
Sinon en dernier recours y' a ça, mais faut la concession compétente. :?
http://forumguzzi.fr/viewtopic.php?p=5637#p5637
En liaison
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?p=12823#12823
bertrand56
Message par bertrand56 »
j'ai toujours la demande :n'oubliez pas d'insérer votre code ?
faut il créer un même code code sur chaque clé?
bertrand56 a écrit :j'ai toujours la demande :n'oubliez pas d'insérer votre code ?
Suis à la lettre la procédure du manuel d'utilisation, tu n'auras aucun souci. Il n'y a pas plus simple.
