1000 II - Elle cogne au demarrage
gengiscam
Message par gengiscam »
Salut amis Guzzistes,
Depuis quelques semaines, ma Calif II s'est mise à cogner au démarrage à bas régime en première , sensation qui disparait dés que je monte dans les tours.
Un peu comme si j'étais en sous régime,.., mais pour démarrer difficile de faire autrement.
Quelqu'un a une idée, je suis un peu sec ?
seb( gengiscam)
gisa74
Message par gisa74 »
salut ,
je pense que Madame à besoin d'une petite révision et te la fait savoir , c'est son seul moyen de communication avec toi :lol:
il faut reprendre tes réglages de base 8)
jeux au culbus , allumage , et carburation :wink:
Ciao !
motoguzziinside
Re: ça cogne au demarrage : calif II
Message par motoguzziinside »
gengiscam a écrit :salut amis guzzistes,
depuis qq semaines, ma calif II s'est mise à cogner au demarrage à bas regime en premiere,
quelqu'un a une idée, je suis un peu sec ?
seb( gengiscam)
a froid tu lui evite d etre en dessous de 2000 tr/mm
un calage de l alumage est a prevoir en cas d allumage par rupteur
le reste que gisa te donne comme conseil ne peut lui faire que du bien
jipe
Message par jipe »
C'est très probablement de calage de base de l'allumage (rotation du bloc des rupteur) qui à bouger, il faut contrôler si l'écrou de 13, inataignable avec un clé standard, n'est pas déssérer, avec les vibrations tout est possible.
Refaire le calage de base soit 2° pour une Calif II
Si alumage transformeé en alumage électronique même problème et même solution
Si c'est pas ça y'a évantuellement la carburation, vis de ralanti, synchronisation et richesse.
L'expérience ça ne se raconte pas ça se vit !!!
motoguzziinside
AVEC UNE GUZZI on fait de la medecine chinoise pas de la medecine occidentale des le moindre toussotement on essaie de guerir la malade
avant qu il le soit vraiment
Xavdedunk
Message par Xavdedunk »
Salut, ça ne viendrait pas de la carburation ce mauvais rendement à bas régime :?: :?: :?:
billyguzzi
Message par billyguzzi »
il serait bon de jeter un coup d'oeil au cardan.
Pour que ça cogne uniquement au décollage, ça pourrait bien venir de ça.
guyader
Message par guyader »
Cela cliquetouille ou cela claquetouille ?... 8)
theblakpowervintage
salut
je m"y mets aussi
c'est pas une soupape qui cogne a froid ?? :roll: :arrow:
Les soupapes ne cognent pas (bruit sourd) mais claquent (bruit plus aigu, plus clair).
Le terme de cognement devrait rappeler un bruit venant du bas-moteur.
motoguzziinside
variel a écrit :Les soupapes ne cognent pas (bruit sourd) mais claquent (bruit plus aigu, plus clair).
Comme une bielle qui se fait la male ?
theblakpowervintage
désolé !
c pas une soupape qui claquéte ? :lol: :arrow:
philmar19
Message par philmar19 »
Bon, même si je ne suis pas un as en mécanique, j'men va mettre mon grain de sel. 8)
Quand j'ai redémarré mon SP, il tournait comme une patate, ça cognait, ça vibrait bref nul. :evil:
Sur les conseils de certains de ce forum, j'ai repris tous les réglages de base :
Jeu des culbus, écartement des rupteurs de l'allumeur, calage du point d'allumage sur le PMH, réglage de la rcihesse, du ralenti et enfin une bonen synchro et là, tout nickel.
Je n'y ai pas touché depuis 1 an et l'autre jour, après 1 mois d'arrêt démarrage au 1/8 de tour.
Et puis de toute façon ça ne mange pas de pain :wink:
billyguzzi
Gengiscam (qu'on n'a pas entendu réagir à nos propositions depuis son appel :cry: ) semblait plutôt parler d'un fonctionnement en 1ère au ralenti, donc pas en 2ème ou au point mort. Donc ce n'est pas un problème de fonctionnement du moteur, mais de la transmission ou des fixations.
Peut-il nous préciser plus finement son problème ?
motoguzziinside
billyguzzi a écrit :Gengiscam (qu'on n'a pas entendu réagir à nos propositions depuis son appel :cry: ) semblait plutôt parler d'un fonctionnement en 1ère au ralenti, donc pas en 2ème ou au point mort. Donc ce n'est pas un problème de fonctionnement du moteur, mais de la transmission ou des fixations.
ca peut etre aussi son roulement de pont qui fait la malle
Pourtant il fonctionne bien le site :D :D
