- Tour de Cochon ...!
- Phil08
Ce dimanche, petit contrôle et appoint d'huile avec mon génial entonnoir à prolongateur ... las , l'embout plastique (5cm) est tombé ... dans le carter !
Grand moment de solitude ...
Ma question :
- Comme il va falloir que je "tombe" le carter d'huile , faut il en plus des 14 vis périphériques ôter les 4 vis entourant le filtre à huile ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ma question :
Dernière modification par Phil08 le 13 déc. 2011, 02:23, modifié 1 fois.
0n vous remercie pour vos retour d'expérience tres interessant
Mon tuyau de rallonge d'entonnoir fait 25 cm et j'ai faillit le raccourcir l'autre jour
Tout compte fait ,je vais m'abstenir....
Il m'est arrivé la même chose il y a un moment, démontage du carter obligatoire, y compris les vis autour du filtre à huile, et si tu arraches le joint, ce qui risque fort d’arriver, tu peux remonter à la pâte à joint, j'ai utiliser de la bleue et ça tiens très bien. Si tu as un petit peu de temps devant toi tu peux commander un joint neuf chez Dédé à la boutique italienne.
