Mécanique - Question culbuteurs
phil1
Message par phil1 »
J'ai une petite question concernant les culbus... Suite à l'essai du 1200 par un gars pour vente, j'ai repris aujourd'hui la bécane et là vilain bruit de culbus à droite :shock: . Peur...
De plus en coupant le moteur elle m'a fait un vilain klink; style une béquille qui vient taper le pot en se rabattant et ça venait plutôt du bas moteur mais difficile de certifier... Bref, j'ai démonté les caches et j'ai une partie de l'explication: la partie filetée qui permet de faire le réglage du culbu est sectionnée net sous le contre écrou :oops: Ma soupape d'échappement ne devait donc plus s'ouvrir. est ce que je dois m'attendre du coup a quelque chose de plus grave sachant que j'ai du faire 30 bornes comme ça? Sinon y 'a t-il des précautions particulières à prendre pour démonter les axes de culbus afin de changer la partie filetée? Tous les conseils seront les bienvenus... :wink:
caillou38
Message par caillou38 »
Salut Phil,
la réponse est là:
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 6e9b18d08e
Plus chiant que grave :roll:
Caillou
ps: je t'avais déjà répondu hier, mais le site a planté :evil:
phil1
Message par phil1 »
caillou38 a écrit :Salut Phil,
la réponse est là:
Caillou
Je te remercie, c'est exactement ça :D . Par contre j'avais jamais vu encore mais je vois que je ne suis pas le seul... :oops: :wink:
Revenir à « 1200 Sport »
