photos
- Guzzouille
Sujet traité dans la partie "Le Forum Moto Guzzi"
Clique sur ce lien:
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... highlight=
Clique sur ce lien:
Voici les photos de la réhausse de pare-brise.
C'est donc réalisé en découpant un ancien pare-brise. J'ai fait un gabarit en carton, puis tracé au feutre les traits de découpe pour la scie sauteuse.
Attention,j'ai du m' arrêter tous les 6 ou 7 cm car la lame de scie chauffe et fait fondre le plexi qui se ressoude derrière le passage de la lame de scie. Patience donc. Finition au papier de verre très fin sur les arêtes Une petite plaque de caoutchouc (épaisseur 3mm) entre les 2 pare-brise puis fixation avec 4 vis inox un peu bombées sur rondelles de caoutchouc.
J'ai augmenté la hauteur réélle du pare-brise Guzzi de 12cm. Pour moi c'est suffisant (1m78m).
Ok en esthétique c'est discutable...
Voilà, merci pour l'explication de la manip "insertion photo".
fréd0
fréd0
- Centaurdedé
pour la decoupe de plexi ou plastique, tu aurais mieux fait d'utiliser une scie a metaux... comme on est pas tous des superman... l'effet boulloche est nul.. et je trouve que la decoupe est plus propre...
sinon oui l'idee et la realisation sont bien faites... bravo
mais pas a mon gout..
Tu aurais pu mettre une glissiere.. avec un moteur... et hop ta Breva se transforme en FJR
bon oki je sors
bon oki je sors
plutôt bien fait ton montage mais c'est vrai que ça doit te gêner pour conduire cette "bande" en plein millieu du pare brise, non?
est ce que qqn connait une marque qui commercialise des pare brise pour breva à part guzzi bien sur .hier j'ai vu passer une breva 1100 avec un pare brise fumé qui avait l'air plus grand que sur la breva d'origine mais impossible de voir la marque et pas moyen de demander ....ça va trop vite ces breva .
bonjour,
sur le site mg-griso.com (en anglais) on peut voir une bidouille pour monter un pare-brise "Givi" sur une 1100 Bréva.
Pour répondre à Glomerul, nan les bande de caoutchouc ne me gène pas. Je regarde largement au-dessus du pare-brise
Bonne journée
fréd0
+120 km/h de ce matin en Finistère ça souffle!!!!
Bonne journée
fréd0
- Guzzouille
oui.... c'est un des reproche que je fais à la Breva... malgré toute la place qu'il y a sous la selle, on ne peut pas y glisser un antivol U (exigé par mon assurance amv) d'où obligation d'avoir en permanence un top case.
Phil, tu as des photos de ton montage, ou tout au moins dire où tu l'as placé?
- phil
hello guzzouille,
mon montage se fixe sur le support du repose pied passager gauche sur mon centauro . M'en vais essayer d'expliquer :
- un tube acier 10 cm env. dans lequel le U puisse glisser
- fabriquer deux demi- coquilles style support conduite d'eau à fixer sur les tubes supportant le repose pied passager .
- souder les coquilles au long tube en prenant la mesure du U pour ne pas toucher le pot d'échappement
- ponçage et peinture
voilà , ça fait 5 ans et ça tient .N'ayant pas de numérique , vais essayer de faire prendre une photo apres va falloir l'insérer dans le texte, suis pas sorti de l'auberge moi
Membre du club des 100 000 .
- Guzzouille
Volontier pour la photo.... pour l'insertion de photos, regarde là....
- Centaurdedé
