quelqu'un peut-il me dire si les centrales clignotants pour calif 2 sont des 12V21W ( sur celles d'origines il n'y a pas d'indication de puissance ).
Un collègue a monté des 12V21W neuves pour motos récentes ; les clignos fonctionnement mais clignotent très vite, un peu comme si une ampoule était HS. Merci pour vos réponses!
1000 II - Centrale clignotante
- variel
Re: 1000 II - Centrale clignotante
Les ampoules des clignotants font déjà 21W chacune (et il y en a 2 de chaque côté !).
Tu vas chez l'accessoiriste auto du coin, une centrale coûte moins de 10€.
Merci Variel pour ta réponse, je pensais un peu comme toi mais j'ai besoin de précision:
Les quatre clignos ensembles font 84 W.
Sur la Calif 2, il y a deux relais en parallèle.
Sur le site de la boutique italienne, sur le relais pour Calif 2, en grossissant la photo ont peut lire 23 W donc 2 relais de 23W ( sur celle de mon collègue donc 2*21W valeur assez proche).
Penses-tu a une erreur sur la photo de la boutique italienne et que leurs centrales auraient une puissance plus élevée?
- variel
La centrale illustrée sur le site de Dédé porte également la mention "Max. 6 lamps", qui se passe de traduction, je pense.
Le montage des 2 centrales en parallèle est assez curieux, car en marche normale, l'une va prendre le pas sur l'autre (il est pratiquement impossible d'avoir la même période de clignotement sur les deux).
C'est sans doute pour permettre l'utilisation en warning que ça a été fait (commutateur 31).
Dans ce cas, la centrale de la Boutique Italienne devrait faire l'affaire.
Merci,
j'avais pas vu , je suis bon pour aller voir l'ophtalmo. Effectivement pas besoin de traduction même avec mon petit niveau en anglais
Bonne journée
Bonne journée
