Eclairage xénon
- jipe
Eclairage xénon
Ayant une vue qui diminue un peu (j'vous rassur c'est simplement lié à mon grand âge), j'envisage une convertion à l'éclairage xénon!
Est ce que quelqun à déjà fait cette transformation et si oui quel bénéficie en à t'il retiré?
L'expérience ça ne se raconte pas ça se vit !!!
- Bastidois46
=>K1200GT
Phare au xénon
La moto peut être livrée en départ usine avec un phare au xénon avec réflecteur à géométrie complexe. La variante de réflecteur spécialement développée pour la moto est dotée d'un écran de forme cylindrique évitant la lumière diffuse et l'éblouissement indésirés. Le flux lumineux du système est environ deux fois plus puissant que celui de lampes à iode conventionnelles. La composition spectrale de la lumière au xénon s'approchant de près de celle de la lumière du jour, les yeux fatiguent moins. Enfin, la lampe au xénon consomme environ 30 % d'énergie de moins que les lampes classiques, alors que sa durée de vie est nettement supérieure. Le feu de route correspond à celui du phare à iode de série avec deux réflecteurs à géométrie complexe et technologie H7.
- jipe
Bien d accord avec vous les gars, mai si on ferais tous ce que la "règle" impose comme "traversé dans les clous" ou "rouler aux limites admises sur la route d'un col" ça serait pas drôle la vie
Mai si quelqu’un à déjà fait ce montage j'cherais heureux d'avoir son avis et voilà tous.
J'chuis devenu un peu plus sage avec le temps mai pas complètement
Doumé: temps pour toi de mettre tes pendules à l'heure, t'as pris trop d'avance!
Hormis l'aspect légal, je vous rappelle qu'un article (je crois dans Moto Mag) a démontré que le xenon peut donner un éclairage moins performant (du point de vu de l'amélioration de vu pour le pilote, c'est plus performant dans l'éblouissement des autres).
En tout cas, on assiste à une situation perverse: plus que l'éclairage devient performant pour le conducteur, plus qu'il devient gênant voir dangereux pour les autres. D'autant plus s'il contient beaucoup de lumière dans les bleues, ce qui interfère avec l'adaptation à l'obscurité de notre système visuel (donc on voit moins quand on coupe la lumière ou quand on vient de croiser quelqu'un). De ce côté là, la spécificité française des ampoules jaunes n'était pas si bête que ça!!
de RJVB:
Déjà que les bagnoles qui en sont équipées nous éblouissent à chaque montée de parking ou changement de relief, si les motos s'y mettent on est mal barrés.
Si ta vue est mauvaise, mets des lunettes. En plus tu redécouvrira ton entourage
On pourrait aussi faire comme les 4x4, mettre des pare-buffle pour la ville...
j'agrée complètement, le montage xénon a en plus besoin d'un correcteur d'assiette pour éviter d'éblouir constamment le reste des usagers.En tout cas, on assiste à une situation perverse: plus que l'éclairage devient performant pour le conducteur, plus qu'il devient gênant voir dangereux pour les autres. D'autant plus s'il contient beaucoup de lumière dans les bleues, ce qui interfère avec l'adaptation à l'obscurité de notre système visuel (donc on voit moins quand on coupe la lumière ou quand on vient de croiser quelqu'un). De ce côté là, la spécificité française des ampoules jaunes n'était pas si bête que ça!!
Je l'avais fait sur mon K1300 R. Je n'ai jamais ébloui quelqu'un. En code, on ne m'a jamais fait d'appel de phare en ce sens. Il suffit de régler son faisceaux comme on doit le faire, c'est tout.billyguzzi a écrit :de RJVB:j'agrée complètement, le montage xénon a en plus besoin d'un correcteur d'assiette pour éviter d'éblouir constamment le reste des usagers.En tout cas, on assiste à une situation perverse: plus que l'éclairage devient performant pour le conducteur, plus qu'il devient gênant voir dangereux pour les autres. D'autant plus s'il contient beaucoup de lumière dans les bleues, ce qui interfère avec l'adaptation à l'obscurité de notre système visuel (donc on voit moins quand on coupe la lumière ou quand on vient de croiser quelqu'un). De ce côté là, la spécificité française des ampoules jaunes n'était pas si bête que ça!!
Si ta vue est mauvaise, mets des lunettes. En plus tu redécouvrira ton entourage![]()
De plus, pour l'avoir constaté, l'éclairage en est vraiment nettement amélioré. Plus de " trou noir" devant soi.
Franchement, je ne vois pas le rapport avec les pare-buffles et les 4X4! c'est n'importe quoi !
Tu as eu du bol d'avoir trouvé un kit compatible avec le réflecteur interne de ton optique ... et puis le nombre d'appels de phare qu'on reçoit depend aussi des autres! Sur ma Norge j'ai été obligé de baisser le code de gauche sensiblement par rapport à celui de droite pour réduire les appels de phare (mais jamais à 0). Mais bon, je n'ai pas de trou noir non plus
- jipe
Soyons clair je n'ai pas dis que ma vue était mauvaise, j'ai simiplement dit que dû à l'âge la vue n'est plus aussi bonne qu'a 25 ans,Si ta vue est mauvaise, mets des lunettes. En plus tu redécouvrira ton entourage![]()
Ensuite je ne vois pas ce que les pare-buffle font dans cette affaire ,
Et pour finir je demandais une info et avoir un retour d'expérience et que j'envisageai de faire ce montage, mai la décision n'est pas encore prise
Alors soyons fait play
Voila l avis de CARRADISSAC eux ils sont pour
http://moto.caradisiac.com/Phare-Xenon- ... e-test-523
comme c est indiqué dans l article
homologué CE.
homologué CE.
- jipe
olivier84 a écrit :Voila l avis de CARRADISSAC eux ils sont pour
homologué CE.
Merci pour cette info c'est pour l’instant une bonne indication et un bon teste.
En plus l’installation semble simplissime
Cela faisait bien longtemps que je n'avais pris la plume euh enfin le clavier
Mais j'ai relu, relu, relu l'article cité et moi aussi avec mon age canonique j'aimerais bien voir mieux donc le xenon pour l'avoir eu sur une voiture y a bon
Mais patatras il y a aussi les commentaires ,et là même si ce n'est pas officiel, rejoignent certaines remarques.
Le Kit est homologué CE, bien, mais la machine elle, n'a pas été réceptionné avec ce montage, donc hors la loi enfin c'est ce j'ai cru comprendre mais ne lisant et n'écrivant que le Rochelais en travers peut être me suis je trompé.
J'aimerais que cela soit possible, à l'évidence techniquement ça l'est, c'est efficace pour des taupes comme moi, mais ça fait cher la clarté en plus, je parle de la prune bien sur
Pas plus ou moins que pour le montage théorique d'un pot homologué pour HD sur une japanouille...jojo a écrit :Le Kit est homologué CE, bien, mais la machine elle, n'a pas été réceptionné avec ce montage, donc hors la loi enfin c'est ce j'ai cru comprendre mais ne lisant et n'écrivant que le Rochelais en travers peut être me suis je trompé.
Eh oui, on est tous capable de décider quand il est temps d'arrêter de rouler la nuit sans attendre qu'on nous sort des restrictions spécifiques du permisAprès, chacun est grand garçon (et ça, c'est universel !), j'allais dire que pour la plupart d'entre nous deux, on reste des gens "mûres".
Si absolument vous voulez mettre un éclairage de semi-remorque, installez-le donc dans des projecteurs additionnels, au moins comme ça on peut revenir à un dosage raisonnable au cas de besoin (ou en ville!!!)
Edit: autre solution, avec puissance réglable en plus...
- jipe
@RJVB
Je te vois un tantinet négatif envers les motards âgés, qui devrais plus rouler
tellement ils sont miros
Mai j’apprécie ton aide et puisque tu a trouver une autre solution réglable qui puisse satisfaire tes craintes, tu peu toujours m'envoyer un chèques pour subventionner l'achat de ce kit
Par ce que le prix annoncer est, lui, très lumineux
