LM I - Lavage & démarage difficile
bluegreen
Message par bluegreen »
Il y a deux semaines , j'ai refait une beauté à ma belle Le man s 1, tout en douceur, savon et arrosoir pour rincer.
Ben depuis c'est la galère au démarrage. J'ai tout séché ce qui est éléctrique pourtant .... mais nada.
Elle me faisait ça régulièrement après un lavage ... mais ça durait 1 heure et ensuite .... Wraoum!
J'ai nettoyé la cuve des carbus aussi au cas ou il y aurait de l'eau.
Quelqu'un a une idée ?
Si tu sort les 2 bougies et que tu les poses, branchées avec leurs capuchons, sur les caches soupapes (en assurant que la partie métalique touche bien la masse), tu as des éticelles des 2 côtés?
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Vérifie déjà que tu n'as pas poussé par inadvertance le bouton coupe-contact, une valeur sûre de la panne !
Julien
Message par Julien »
J'ai pas osé la faire celle-là, s'en rendre compte au bout de deux semaines quand même :roll: .
bluegreen
Les étincelles ont lieu et .... le contact mis :-)
Bravo
Message par Bravo »
Je sèche...OK :arrow:
*Image
billyguzzi
Tu as ouvert l'essence ? :wink:
De fait, ta mise à l'air du réservoir est peut-être encrassée, encore plus avec de l'eau savonneuse, et ton essence descend mal.
Quand je vidange mes cuves, j'ouvre un coup les robinets pour vérifier l'arrivée du coco.
bluegreen
Changement de la bobine du rupteur, un peu de WD 40 sur les différents contacts ...
Et c'est reparti . Ouf ....
