1000 III - Robinet essence Calif
2cylenv
Message par 2cylenv »
Le flexible entre la commande et le robinet est HS.
A part le changer, ce que je ne souhaite pas vu le prix et le manque de fiabilité, c'est le 3ème en 150 mkm, l'un d'entre vous a t-il mis en place un robinet "normal" ?
Si oui, où l'avez vous trouvez ?
Remi_11
Message par Remi_11 »
tu trouveras ton bonheur en cherchant sur ton moteur de recherche préféré; il existe des robinets dits "universels" de différents diamètre.
philmar19
Message par philmar19 »
va voir à la boutique italienne, il devrait avoir ça
2cylenv
bonjour,
Désolé pour l'inertie dans la réponse, je rentre de congés.
Je souhaitais savoir si quelqu'un avait déjà fait la modif en mettant de l'adaptable ou s'il était possible de supprimer ou modifier le bout de cable qui pose problème entre la commande et le robinet sur la commande d'origine.
philmar19
Pour la modif, un copain l'a faite sur sa calif : il a acheté un robinet "normal" (non électrique) à la boutique et a viré tout le bazar d'origine et plus de soucis.
SAuf qu'il faut couper l'essence manuellement à l'arrêt.
2cylenv
Re,
Ok merci.
Juste une précision, sur le calif de 1991, la commande est manuelle via un cable.
