Page 6 sur 8
Publié : 12 août 2013, 09:46
par Niko_dem
AAAaaah merde !
Je l'avais pas mis en accès public ! Désolé... :arrow:
https://picasaweb.google.com/1099861575 ... 6039033250
Niko
Publié : 12 août 2013, 11:21
par Julien
Le rouge et le vert avec des oillets sur la batterie (rouge sur le +), le dernier, un plus après contact, par exemple sur une bobine.
Publié : 12 août 2013, 12:00
par Niko_dem
Tu met le vert sur la masse de la batterie ?
Publié : 12 août 2013, 12:15
par Julien
Oui, tu le mets à la masse. Le rouge (ou des fois marron) c'est toujours le +. T'avais pas le schéma avec :?:
Publié : 12 août 2013, 12:21
par Niko_dem
Aaaaaah d'accord.... c'est donc ça... Tu sais Mauricio mon ouvrier est pas tout à fait au point avec les couleurs...
voir mon dernier post dans "recadrage"...
Hi hi hi !
Publié : 12 août 2013, 16:06
par Julien
Ouais j'ai vu, un sacré gland quand même, choisir la taille des fils en fonction de la taille de l'équipement à brancher :lol:
Publié : 12 août 2013, 17:09
par Niko_dem
Ah il est pas fut'fut Mauricio hein.... :P
Publié : 31 oct. 2013, 20:35
par Sylvain74
bonsoir, on peux monter un rr45 sur une T3 ?
Publié : 01 nov. 2013, 08:12
par Guzzouille
Sylvain74 a écrit :bonsoir, on peux monter un rr45 sur une T3 ?
Si ta T3 est équipée d'un alternateur Bosch, (normalement elle devrait l'être) la réponse est oui.
Si tu as un doute sur l'alternateur, regarde le schéma du lien ci-dessous pour confirmer
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/RR45.pdf
Publié : 17 nov. 2013, 18:48
par Sylvain74
Merci 8)
Publié : 16 août 2015, 11:24
par twinrider
bon, on en est où, là, du branchement d'un redresseur/régulateur
électronique avec lampe témoin au tableau de bord ?
j'avoue que je suis un peu paumé,
les différents liens étant tous obsolétes,
et mon circuit de charge déconnant allégrement,
malgré remplacement par Variel de 2 diodes de fuite cramées
sur mon redresseur, et le contrôle ok de mon alternateur bosch ,
j'ai apparemment toujours une fuite qui vide ma batterie(neuve, varta en 300 CCA)) à l'arrêt,
qui recharge pourtant bien en roulant d'après le voltmétre,
et équipée de Led's AV/AR pour rouler en veilleuse,
çà commence à me gonfler,
et j'envisage de passer en électro, mais je patauge... :cry:
merci !
Publié : 16 août 2015, 12:10
par billyguzzi
Peut être que tu te focalise sur le circuit de charge, parce que c'est celui qui avait un problème, mais ta fuite peut venir d'ailleurs (contacteur à clé, comodos, pincement du circuit sur colonne de direction, les cause ne manquent pas...)
Publié : 16 août 2015, 12:41
par twinrider
je ne pense pas, Variel a testé tout çà ....
Q pointue :
j'ai le montage d'origine, alternateur Bosch, cellule redresseuse à diodes,
régulateur bosch ...
ce circuit doit il être alimenté en permanence même contact coupé,
pour fonctionner correctement ?
ceci parce que j'ai balancé mes clignos en mode coupé contact coupé,
et que ce fusible alimente aussi le circuit de charge
(d'origine, le fusible est alimenté en continu avant contact)
merci ! :wink:
Publié : 16 août 2015, 13:25
par Patrick-guzzi
Pour ton pb de fuite présumée, tu peux mettre une lampe témoin (lampe veilleuse par exemple) en série sur le + batterie (tu débranche le + batterie et tu insères ta lampe entre la cosse batterie et le fil +),
contact coupé. si elle s'allume, il y a effectivement une fuite. après tu retires les fusible un par un jusqu’à extinction de la lampe, et tu regardes a quoi correspond le dernier fusible, ça te donnera une piste.
concernant le RR, je l'utilise depuis plusieurs années avec une batterie AGM de 11AH et un démarreur Valéo, je roule toujours en code, aucun pb, l'alternateur Bosch est nickel les pbs de charge sont principalement dus au régulateur bosch et surtout à l'énorme démarreur bosch sans réduction et sans aimants permanents qui demande beaucoup trop a la pauvre batterie, en courant instantané.
bon courage
Publié : 16 août 2015, 22:10
par twinrider
çà, je vais essayer, merci ! :wink:
