850 III - Régulateur/redresseur Electrex RR45
Niko_dem
Message par Niko_dem »
AAAaaah merde !
Je l'avais pas mis en accès public ! Désolé... :arrow:
https://picasaweb.google.com/1099861575 ... 6039033250
Niko
1000 SP - 850 LM en chantier - 850 proto guzzi en chantier - 500 SR en chantier.... Que de chantiers....
Julien
Message par Julien »
Le rouge et le vert avec des oillets sur la batterie (rouge sur le +), le dernier, un plus après contact, par exemple sur une bobine.
Niko_dem
Tu met le vert sur la masse de la batterie ?
Julien
Oui, tu le mets à la masse. Le rouge (ou des fois marron) c'est toujours le +. T'avais pas le schéma avec :?:
Niko_dem
Aaaaaah d'accord.... c'est donc ça... Tu sais Mauricio mon ouvrier est pas tout à fait au point avec les couleurs...
voir mon dernier post dans "recadrage"...
Hi hi hi !
Julien
Ouais j'ai vu, un sacré gland quand même, choisir la taille des fils en fonction de la taille de l'équipement à brancher :lol:
Niko_dem
Ah il est pas fut'fut Mauricio hein.... :P
Sylvain74
Message par Sylvain74 »
bonsoir, on peux monter un rr45 sur une T3 ?
Sylvain74 a écrit :bonsoir, on peux monter un rr45 sur une T3 ?
Si ta T3 est équipée d'un alternateur Bosch, (normalement elle devrait l'être) la réponse est oui.
Si tu as un doute sur l'alternateur, regarde le schéma du lien ci-dessous pour confirmer
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/RR45.pdf
Sylvain74
Merci 8)
bon, on en est où, là, du branchement d'un redresseur/régulateur
électronique avec lampe témoin au tableau de bord ?
j'avoue que je suis un peu paumé,
les différents liens étant tous obsolétes,
et mon circuit de charge déconnant allégrement,
malgré remplacement par Variel de 2 diodes de fuite cramées
sur mon redresseur, et le contrôle ok de mon alternateur bosch ,
j'ai apparemment toujours une fuite qui vide ma batterie(neuve, varta en 300 CCA)) à l'arrêt,
qui recharge pourtant bien en roulant d'après le voltmétre,
et équipée de Led's AV/AR pour rouler en veilleuse,
çà commence à me gonfler,
et j'envisage de passer en électro, mais je patauge... :cry:
merci !
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Peut être que tu te focalise sur le circuit de charge, parce que c'est celui qui avait un problème, mais ta fuite peut venir d'ailleurs (contacteur à clé, comodos, pincement du circuit sur colonne de direction, les cause ne manquent pas...)
je ne pense pas, Variel a testé tout çà ....
Q pointue :
j'ai le montage d'origine, alternateur Bosch, cellule redresseuse à diodes,
régulateur bosch ...
ce circuit doit il être alimenté en permanence même contact coupé,
pour fonctionner correctement ?
ceci parce que j'ai balancé mes clignos en mode coupé contact coupé,
et que ce fusible alimente aussi le circuit de charge
(d'origine, le fusible est alimenté en continu avant contact)
merci ! :wink:
Patrick-guzzi
Message par Patrick-guzzi »
Pour ton pb de fuite présumée, tu peux mettre une lampe témoin (lampe veilleuse par exemple) en série sur le + batterie (tu débranche le + batterie et tu insères ta lampe entre la cosse batterie et le fil +),
contact coupé. si elle s'allume, il y a effectivement une fuite. après tu retires les fusible un par un jusqu’à extinction de la lampe, et tu regardes a quoi correspond le dernier fusible, ça te donnera une piste.
concernant le RR, je l'utilise depuis plusieurs années avec une batterie AGM de 11AH et un démarreur Valéo, je roule toujours en code, aucun pb, l'alternateur Bosch est nickel les pbs de charge sont principalement dus au régulateur bosch et surtout à l'énorme démarreur bosch sans réduction et sans aimants permanents qui demande beaucoup trop a la pauvre batterie, en courant instantané.
bon courage
ce n'est pas parce que les grenouilles aiment l'eau qu'il faut leurs donner de l'eau bouillante (proverbe africain)
çà, je vais essayer, merci ! :wink:
