Page 6 sur 7
Re: 1100 Breva - Mécanique : embrayage qui patine
Publié : 02 mai 2024, 09:47
par jeanroche
luc_v50II a écrit : 02 mai 2024, 09:02
ça se complique....
quelle marge il y a t'il entre le fond du carter de boites et les disque d'embrayages ?
on aurait pas un ensemble embrayage sufflex trop épaix ? il y a t'il plusieurs épaisseurs de disque lisse suivant les disques garnis utilisés ?
les disques sufflex neufs ont-ils la même épaisseurs que les autres quand ils sont neufs ?
je ne comprends rien à ce truc ...
ça me fait craindre que l'épaulement du disque, dans le sens vers la boite ne soit en pression sur le carter.
sait-on mesurer avec les disque épaulement vers la boite que ce n'est pas le carter de boite qui comprime les disques ?
bref tout cela ne me donne pas envie ....
Ici les disques neufs montés par Jmt sont des Newfren.
Tout ce que je souhaite à Jmt, c'est que son embrayage marche bien et longtemps.
Publié : 02 mai 2024, 12:03
par Jmt
Bonjour à tous et merci pour votre soutien.
Et oui jeanroche tu as bien vu pour l'épaulement et ce qui est surprenant c'est que la différence d'épaisseur entre les anciens disques et les nouveaux est de 10 mm, ce qui n'aurait pas dû gêner le montage.
Je n'ai pas mesuré la différence d'épaulement entre les anciens et nouveaux disques.
Pour répondre à Luc,10 mm entre des disques (côte à côte) qui avaient servi sur 56 000 km et les neufs, ce qui fait 2,5 mm par face en friction : usure normale.
Les 20 mm (environ) que j'ai gagné permettent un coulissement au plus près des disques mais je ne suis pas en butée,
la boîte s'est revissée sans forcer et le bras de transmission tourne librement , le pourquoi du comment : je ne sais plus !
D'une opération apparemment simple ça c'est transformé en une perte de temps énorme et je ne parle pas de l'énergie déployée.
Maintenant si cela fonctionne correctement je m'en contenterai avec le plus grand des bonheurs !
Heureusement que je ne suis pas payé à l'heure, la réparation arriverait à coûter plus cher que la moto !!
Publié : 02 mai 2024, 13:37
par luc_v50II
je comprends.
ce qu'il faut a une moto, c'est de pouvoir rouler.
mais j'ai suivit attentivement ce que tu as partagé... et mon esprit cartésien s'en trouve chafouin.
c'est bizarre ce truc
j'espère que tu vas pouvoir rouler longtemps tranquille, vu l'investissement de temps et d'énergie.
merci de ton partage en tout cas !
Publié : 14 mai 2024, 18:07
par Jmt
Bonjour, me revoilà :
j'ai fais une grosse coupure familiale avec les enfants et petits enfants pour mon plus grand bien, loin des problèmes mécaniques.
Tout à une fin et j'ai continué le remontage, ce matin démarrage au quart de tour.
J'ai vérifié les éventuelles erreurs de fonctionnement, rien sur l'ECU mais sur le tableau de bord : erreur DSB 07, un grande classique sauf que j'ai changé récemment ce contacteur de pression d'huile. Démontage de la boite à air (j'ai horreur de la remonter, c'est toujours une prise de tête de repositionner les manchons caoutchouc de l'alimentation) et j'ai trouvé la panne :
fil coupé au niveau de la connexion. Une panne visible comme je les aime !
C'est le fait de repositionner le capuchon à plusieurs reprises, en tirant sur le fil, qui a dû l'endommager.
Demain remontage de cette boite à air et revérification des défauts.
Aujourd'hui moteur tournant, sur la béquille centrale, les vitesses passaient correctement et le bruit typique du débrayage était plus discret qu'auparavant.
Pneus neufs, toutes les plaquettes changées, tout les circuits hydrauliques purgés et embrayage neuf : me voilà reparti pour de nombreux kilomètres !
Merci à tous pour cette résolution de problème devenue un peu plus compréhensive tout en défiant la logique mécanique.
Publié : 15 mai 2024, 09:31
par luc_v50II
allez ... j'attends le compte rendu avec banane dans le casque de la première sortie
v
Luc
Publié : 15 mai 2024, 17:51
par Jmt
Pas de chance le contacteur est réparé et j'ai toujours l'erreur DSB 07.
Contacteur à changer et plutôt que d'attendre 1 semaine pour la livraison, j'irai demain à la Boutique Italienne pour l'acheter.
Dernière étape avant de rouler ! D'un autre côté il pleut tous les jours, je suis moins frustré que de faire de la mécanique par beau temps, je le réserve à la ballade.
Je croise les doigts, j'approche du but ...
Publié : 17 mai 2024, 20:03
par Jmt
Aujourd'hui problème résolu avec cette erreur code, j'ai fini le remontage des petits accessoires et essai sur route.
Démarrage au quart de tour et tout fonctionne à merveille sauf un petit manque de garde à l'embrayage.
Sur route pas de problème mais si je fais de la ville j'aurai certainement des soucis pour trouver le point mort.
J'ai 2 solutions en vue, la plus simple est de remplacer la tige d'origine par une plus longue de quelques millimètres : pas de démontage de boîte.
Pour l'autre ce serait de faire riveter mes disques d'origine car en très bon état mais obligation de tout redémonter. Je privilégie le remplacement de la tige.
Je vais en commander une et l'adapter à la bonne longueur.
Déjà j'ai retrouvé le plaisir de conduire la Breva ... ça me manquait. Réparer c'est bien mais rouler c'est encore mieux !
Publié : 18 mai 2024, 08:33
par jeanroche
Jmt a écrit : 17 mai 2024, 20:03
Content de voir que tu roules à nouveau
Ca fait du bien de ranger la caisse à outils.
Souci sur la garde ...
Si ça se trouve en mettant une nouvelle tige plus longue comme tu dis...., penses tu que si tu avais monté les disques avec l'épaulement vers l'arrière ça l'aurait fait
Si tu mets une tige plus longue, tu auras encore moins de garde
Si pas de course morte, alors la butée risque d'être en appui constant.
Et la garde ne devrait-elle pas se réduire quand l'épaisseur des garnitures des disques diminue avec l'usure ?.
Ou alors plutôt trop de garde qui t'empêche de débrayer correctement ?.
Trop de course morte, l'action de débrayage risque d'être incomplète.
Ou alors ...j'ai rien compris
Re: 1100 Breva - https://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=29534Mécanique : embrayage qui patine
Publié : 18 mai 2024, 10:50
par Jmt
Bonjour jeanroche,
En fin de compte je me suis mal exprimé, ce n'est pas tellement la garde qui me gêne mais le manque de débattement du mécanisme pour débrayer correctement :
il me manque quelques millimètres pour y arriver confortablement.
Au départ j'avais une tige à fond de course dans son logement et aucun contact avec la butée pour débrayer.
En retournant les épaulements j'ai gagné un peu de débattement et ma tige se retrouvait non plus en butée mais en coulissement dans son logement.
Donc si je rallonge cette tige je devrai récupérer une course un peu plus longue. D'origine elle mesure 198 mm pour un diamètre de 6 mm.
Avec le même diamètre j'ai le choix d'une tige de V7 avec 228 mm ou celle d'un 1100 sport de 246 mm.
Je ne veux pas prendre le risque d’abimer la boite avec une garde trop juste. Dès que le moteur est chaud, avec la dilatation, il devient difficile de débrayer.
Le prix d'une tige n'est pas excessif et l'ajuster à la bonne longueur peut être une solution sans tout démonter.
En cas d'échec je vais faire mettre des rivets neufs sur mes anciens disques et je remonte le tout à l'origine, au moins là ça marchera comme avant la panne.
Hier j'ai pris du plaisir à rouler, pneus neufs, toutes les plaquettes neuves, quelques montées en régime pour tester la bonne tenue de l'embrayage, bref j'approche du but ....
Mais alors je ne souhaite à personne une telle expérience, ça va contre l’entendement.
Bon weekend de pentecôte à vous tous !
Publié : 18 mai 2024, 16:19
par luc_v50II
bonjour
c'est détourant en effet cette histoire.
ça ne me donne pas envie de mettre les mains dedans.
sais tu de combien est le débattement du maître cylindre émetteur ?
tu as signaler que les 2 disques étaient plus épais de 20mm que les disques usées.
que cela te paraissait logique.
mais 20mm n'est-ce pas beaucoup ?
je me demande quel est l’épaisseur cible...
de toute façon tes nouveaux disques vont s'user, et donc débrayer plus pour le même déplacement de la tige.
attendre 500 km de rodage ? ou faire des démarrages en mode patinette ?
Publié : 18 mai 2024, 18:52
par Jmt
Bonjour Luc et jeanroche,
voilà les mesures prises le 30 avril lors du dernier démontage pour contrôle :
- La tige de poussée a une longueur conforme à la côte d’origine : 198 mm
- L’épaisseur des 3 disques côte à côte est de 195 mm pour 185 pour les anciens.
- Le débattement de la commande d’embrayage est de 12,5 mm dans son logement.
- Le débattement de la tige en sortie de noix est de 18,8 mm.
- La clavette (5) positionnée en bout de tige vers la noix donne un débattement de 5,5 mm.
La différence d'épaisseur est de 10 mm entre les anciens disques et les nouveaux, soit 2,5 mm par face pour 56 000 km parcourus. Le débattement de ma tige de poussée sur la clavette est
de 5,5 mm. De combien est elle à l'origine, je ne sais pas.
Sur la photo 1 on voit la tige de poussée (6) dans son logement, sur la 2 la tige est complète mais il ne peut pas avoir d'action du piston sur ce mécanisme. Ces photos sont d'avant l'inversement des disques. Sur la photo 3, après inversion des disques, on peut voir qu'il y a un peu plus de débattement au niveau du cylindre de commande de la tige. La photo 4 est l'illustration du débattement de 5,5 mm.
Le recours a une tige plus longue m'a été suggéré précédemment par jeanroche :
Au point où on en est, une suggestion peut amener une autre idée.
Tu as monté des disques Garnitures Newfren ?.
Par rapport aux disques origine, les garnitures sont plus épaisses ?.
De fait la coupelle sur le plateau de pression s'éloigne vers l'avant, et la tige d'embrayage est peut être trop courte pour rattraper la course supplémentaire.
![Image]()
![Image]()
![Image]()
![Image]()
L’hypothèse évoquée hier par jeanroche sur la tige se tient tout à fait dans un cas normal mais ici au vu des photos on s'aperçoit qu'il manque du débattement. C'est confirmé par mon essai sur route.
Ma tige est commandée, je la recevrai très certainement jeudi prochain et si c'est la solution : tant mieux je n'aurai pas à redémonter.
Publié : 19 mai 2024, 09:41
par luc_v50II
a te lire, qu'est ce que je suis content de ne pas être à ta place!
je suis confus avec cette histoire.
je t'ai suivit avec attention, car ça fait un moment que je me demande si je ne vais pas me racheter une petite vieille pour la refaire..et là...
l'impression que j'ai c'est que tout tourne autour de l’épaisseur des nouveaux disques.
la question: combien faisait l'ensemble d'origine neuf, quel est la cote d'un disque d'origine neuf ?
par rapport a tes 195mm de cote avec les nouveaux disques.
je n'ai pas d'expérience avec des embrayage a sec mono (ou ici double disques), j'en ait fait un il y a plus de 40 ans sur ma v50II...
mais je suis surprit qu'il y aurait une possibilité d'usure de 2.5mm par face ( soit 10mm au total) => ça me parait beaucoup
en tout cas l'idée de la tige plus longue parait pertinente, mais de combien va tu la rallonger ? de 10mm ou de la moitié ?
bon courage
Publié : 19 mai 2024, 09:46
par jeanroche
Bonjour.
Je vois que tu as pris une décision rapidement, mais est ce une solution,
la solution qui sera durable sur des milliers de km ?.
Car le but n'est pas d'intervenir tous les 1000 km pour affiner le fonctionnement (la galère)
Fallait-il attendre un peu ?.
Disons que tu le verras à l'utilisation.
Mais puisque on est dans l'incertitude des choses, du résultat, je me souviens quand j'avais changé le palier après la tige que j'avais ajouté une rondelle supplémentaire au palier.
Une rondelle de l'ancien palier empilée derrière sur le neuf, qui m'avait fait gagner un chouia ...
Sauf que c'était sur une california 3, donc rien à voir mais !.
Sortir le palier est plus aisé que sortir toute la tige ......
Ce qui amène à ce post qui peut faire réfléchir sur la possibilité de gagner sur le débattement (une dite "entretoise").
Extrait .... sas13
"J'ai donc rajouté une entretoise de 2 mm sur le poussoir (la tige vient dans un creux , donc facile de mettre au fond cette entretoise qui compense cette usure."
viewtopic.php?p=379942#p379942
Vu le nombre de guzzistes ayant une Breva, y'a peut être quelqu'un qui va dire quelque chose pour t'aider à t'orienter pour la suite des opérations à faire ou pas.
Bon week-end à tous.
Publié : 19 mai 2024, 11:41
par Jmt
Tout à fait d'accord avec toi qu'il est plus facile de sortir le pallier que la tige, pour cette dernière je me sers d'un aimant mais il n'est pas très puissant.
J'avais lu que quelqu'un s'était fait prêté un aimant d'atelier pour l'extraction et ça avait bien marché.
Cette tige est retenue par les 2 joints coniques ce qui la freine pour la sortie.
L'entretoise de 2 mm c'est une bonne idée, c'est ce qui me manque pour le débattement.
Les symptômes décrits sont ressemblant aux miens, donc tige plus longue ou entretoise je rallonge la poussée.
Après au sujet de la solution durable seul l'avenir me le dira.
Je garde en réserve le fait de rénover mes disques d'origine, à Uzes il y a une petite entreprise qui le fait très bien.
Je compte descendre en Andalousie, remonter le Portugal par la N2 jusqu'en Galice, pays Basque et Pyrénées puis la maison.
Ce sera en septembre, environ 5 à 6000 km, donc fiabilité absolue de la moto pour ce voyage.
J'ai tout l'été pour tester cet embrayage.
Je peux faire une halte à Fatima et Lourdes pour brûler un cierge ...
Publié : 13 juin 2024, 13:19
par Jmt
C’est fait : elle roule et adieu les problèmes !
Dans mon dernier message j’en étais à vouloir rallonger ma tige de commande, chose que j’ai faite sur la tige commandée : j’ai rajouté 15 mm pour porter la longueur à 213 mm. Et là résultat probant : le débrayage se faisait parfaitement, j’ai commencé à me dire que j’allais enfin pouvoir rouler à nouveau. J’ai remonté la moto et essai routier pour confirmer ma bonne opinion. Au départ : parfait mais au bout de 50 km, il était à nouveau très difficile de débrayer.
En cause la dilatation des disques. J’avais lu un article sur Guzzitek où ce problème était évoqué avec des disques de marque Surflex, bien à froid et problème à chaud. Mes disques Newfren ont le même comportement.
A froid ça débraye correctement mais dès que le moteur est à température, impossible de garder le jeu et difficulté à passer les vitesses
Mon problème ne vient pas de la commande comme j’ai pu le supposer, mais de ces disques adaptables que j’ai monté. Résultat 2 mois à tourner en rond et à essayer toutes les hypothèses possibles pour retrouver un fonctionnement devenu empirique.
Suite à cet échec, décision prise de regarnir mes disques d’origine, et j’aurai dû le faire dès le départ.
J’avais repéré une petite entreprise à Uzès qui regarnissait les mâchoires de frein et les disques d’embrayage sur des voitures anciennes. Je prends contact avec eux et oui possibilité de le faire mais comme mes disques ne sont pas dans leur standard de fourniture il me fallait faire une commande spéciale avec un délai d’au moins 6 semaines. Je laisse tomber et reprends mes recherches pour trouver en Isère une société capable de me satisfaire. En 3 jours (envoi et retour compris) j’avais mes disques regarnis. Travail propre et exécution immédiate. Le prix est de 148€, à peine plus cher que mes Newfren et bien moins cher que ce que l’on trouve chez les revendeurs.
Je vous donne l’adresse :
Sedaia Distribution 38440 St Jean de Bournay
Si cela peut intéresser quelqu’un dans le futur, il gagnera du temps par rapport à mes déboires.
Re-démontage du moteur (maintenant je sais faire), remplacement des disques et montage de la tige d’origine. Du coup le cylindre de commande d’embrayage retrouve sa course (tout comme avec ma tige rallongée sur les disques Newfren).
Remontage de la boite, du moteur , purge de la commande hydraulique et essai routier conséquent, tout fonctionne à merveille. La commande est devenue douce.
J’enrage sur le fait de ne pas avoir eu suffisamment de discernement dès le 1er démontage et d’avoir fait confiance à un produit manufacturé donné comme compatible. Se lamenter ne sert pas à grand-chose, maintenant je vais pouvoir reprendre la route et profiter pleinement de cette moto.
