Page 6 sur 13
Re: V85 TT - Electrique : Montage phares additionnels
Publié : 02 mai 2022, 07:40
par cimendef
Pour le montage des feux, j’ai fait une petite vidéo sur mon Instagram « Stéphane vyskoc »
Publié : 19 nov. 2022, 17:22
par Alex6
Salut tout le monde,
Vu le tarif des feux Guzzi, j'ai décidé de monter des feux chinois.
Je l'avais déjà fait sur ma Super Ténéré, donc ce n'est pas une première.
J'ai lu attentivement tous vos messages avant de me lancer.
J'ai commandé, les feux Led, un relais, un porte fusible, des cosses...
J'ai trouvé sans problème le connecteur sous le cache gauche (j'y ai mis des cosses pour tester le + au comodo).
La question que je me pose:
Comment avez-vous rentré un relais là dedans ??
C'est déjà bien chargé et mon relais prend trop de place.
Par curiosité, j'ai branché un feu en direct sur le + commodo et le - du connecteur (fil vert/jaune et fil bleu) et ça fonctionne correctement.
Quelqu'un a-t-il branché de cette façon (sans relais) ?
Je serais curieux de voir comment est fait le kit de branchement Guzzi (relais ou pas ?)
Question subsidiaire : A quoi peut servir le deuxième connecteur avec les fils rouge et blanc ?
Les fils sont très fins. J'ai pensé à une prise pour USB , mais je n'y trouve aucune tension.
Publié : 19 nov. 2022, 17:32
par capdefra26
Le montage Guzzi d'origine sur les connecteurs que tu as trouvés , c'est sans aucun relai.
Si tu veux utiliser un relai , il vaut mieux le monter sous la selle au plus près de la batterie et tirer un câble de bonne section vers l'avant.
Mais , si tes feux chinois ne tirent pas plus en intensité que ceux de Guzzi , tu peux te brancher en direct sur les connecteurs prévus d'origine.
Publié : 20 nov. 2022, 09:00
par Raul Taby
Alex6 a écrit : 19 nov. 2022, 17:22
Du côté de chez
Next Tech (FR) il y a peut être des produits pour lesquels il ne faut pas dépenser 4 bras.
Ensuite il faut voir avec la puissance consommée de 50 W. Mais 14 000 lumens, ça doit déchirer la nuit...
À titre de comparaison en puissance, des Trekker Lights GIVI c'est 55 W (lampe halogène) et un corps en plastique.
Publié : 20 nov. 2022, 09:37
par Alex6
Merci pour vos réponses.
Je vais tenter un branchement en direct sur le connecteur.
J'ai acheté les feux
sur Amazon
Il sont annoncés pour 40W, ce qui me parait beaucoup pour des Led, mais c'est vrai qu'ils éclairent fort.
Publié : 20 nov. 2022, 09:53
par pepe33
C'est con parce que quitte a prendre du chinois autant prendre du vrai chinois chez eux
et en plus tu as le relais et fusible monté avec assez de longueur de fil pour les placés où tu veux
(et 27€ d'économie)
https://fr.aliexpress.com/item/40007847 ... pt=glo2fra
Publié : 20 nov. 2022, 10:06
par Raul Taby
Il y a peu d'infos sur les produits "phares additionnels".
On trouve rarement la puissance consommée, quasiment jamais le nombre de lumens et encore moins le
type de flux lumineux (large ; flood ; combo ; spot).
Ce qui fait que le choix technique du produit relève de l'aléatoire.
Pour un produit qui peut/devrait être considéré comme un élément de sécurité , c'est plutôt indigent.
Publié : 20 nov. 2022, 12:07
par Alex6
pepe33 a écrit : 20 nov. 2022, 09:53
(et 27€ d'économie)
J'ai eu une mauvaise expérience avec Aliexpress qui m'a couté un peu cher ...
Donc chez eux, plus jamais.
Publié : 20 nov. 2022, 12:16
par Raul Taby
Si j'ai bien compris après lecture de ce fil, il y aurait des demandes de schéma électrique et/ou de tuto pour newbies en câblage électrique.
Je viens de rédiger un schéma filaire pour un montage de phares additionnels LP respectant la législation en vigueur,
dont "
... ... Ils doivent alors être munis d'un interrupteur indépendant et s'éteindre automatiquement dès que vous passez en feux de croisement".
Le type de relais pour ce montage :
https://www.classicautoelec.com/fr/rela ... 2x30a.html
Sinon deux relais simples avec un raccordement identique.
Publié : 20 nov. 2022, 12:24
par lapin
Comme je l'avais dit , au départ je pensais acheter ici =>
https://www.visionx-europe.com/OnRoad-Motorcycle.html
Là , il y a plein d'infos sur la consommation, la puissance , ... ce n'est pas du chinois et c'est cher.
Beaucoup de copains belges ont ça et ça crache !!!
Surtout , il y a des modèles double éclairage : anti-brouillard circulaire + longue portée centrale
Publié : 20 nov. 2022, 13:47
par Raul Taby
En y regardant de plus près le schéma précédent peut être considéré à partir du connecteur à 3 fils de la moto :
Infos : les bornes d'une bobine d'un relais (ici 85 et 86) ne sont pas polarisées, vous pouvez donc y câbler indifféremment le + et -
Idem pour les bornes de contact (30 et 87). Là on ne parle pas de polarité mais le sens de câblage n'a pas d'importance non plus.
Vous avez des questions ? nous avons les réponses (peut être...).
Publié : 20 nov. 2022, 14:02
par Raul Taby
lapin a écrit : 20 nov. 2022, 12:24Surtout , il y a des modèles double éclairage : anti-brouillard circulaire + longue portée centrale
J'ai cherché et n'ai pas trouvé. Est ce réellement des feux avec gestion séparée ou seulement de l’éclairage de type combo ?
Publié : 20 nov. 2022, 14:11
par Alex6
Raul Taby a écrit : 20 nov. 2022, 13:47
C'est exactement ce que j'avais prévu de faire, mais je ne vois vraiment pas comment caser un relais dans le peu d'espace disponible.
Vu que le kit Guzzi est plug and play d'après mon concess, j'en déduit qu'il se branche uniquement sur le connecteur trois broches.
Je vais essayer de brancher mes feux sur le + comodo et le moins du connecteur (avec un fusible sur le +) on verra bien si ça marche.
Publié : 20 nov. 2022, 14:39
par Raul Taby
Sinon le schéma électrique du manuel d"atelier (guzzitech.org) avec un extrait que j'ai caviardé pour une compréhension aisée :
IMPORTANT ! Sur ce schéma, le câblage avec un relais simple (ou sans) ne permet pas d'être "dans les clous législatifs" si utilisation de feux longue portée.
Publié : 20 nov. 2022, 14:48
par Raul Taby
Alex6 a écrit : 20 nov. 2022, 14:11C'est exactement ce que j'avais prévu de faire, mais je ne vois vraiment pas comment caser un relais dans le peu d'espace disponible.
Il suffit de le mettre ailleurs ! Certes il faudra bidouiller du tirage/passage de fils électriques ...
