Page 6 sur 8
Publié : 13 août 2015, 18:52
par fasty
Ta carto je sais pas, mais tes arbres à came, je veux bien
Enfin d'ici quelques temps il devrait y avoir des progrès significatifs !!!
Publié : 13 août 2015, 21:46
par marco jura
Ok, je te les mets de coté quand ils seront tout rond
Publié : 14 août 2015, 19:50
par marco jura
V0.47 est dispo.
Publié : 15 août 2015, 20:44
par fasty
Je la teste demain...
Publié : 21 août 2015, 08:57
par motoguzziinside
j'ai acheté ce câble. est-ce le bon? parce que la procédure de sauvegarde
dans le lien de guzzidiag se fini toujours par FAILED
MERCI de vos réponses
http://www.ebay.fr/itm/141711555914?_tr ... EBIDX%3AIT
A+ OLIVIER
Publié : 21 août 2015, 10:55
par motoguzziinside
ça y est la procédure a démarré après avoir changé
le port de la prise USB et l'avoir mis la même dans guzzidiag
pour ceux qui veulent en acheter un, je vous recommande ce vendeur sur EBAY, délai respecté au jour près dans mon cas
A+ OLIVIER
Publié : 07 sept. 2015, 21:00
par mike
fasty a écrit :Hier, révision de titine après notre périple.
Jeux aux soupape, synchro et reset TPS.
Et là soucis: dans mon guzzidiag 0.46 plus de reset tps !!!
Obligé de ressortir mon vieil ordi avec le version 0.36 !!!
Je comprends mieux pourquoi certains nouveaux ne trouvaient pas l'option
Il me semble qu'il manquait d'autre options dans la fenêtre " action" , mais je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire une copie d'écran ....
Mandello a écrit :Guzzidiag: Exact la version 0.46 est buggée...
je viens de tester la version 0.47 (version Mac)
Toujours pas de reset TPS comme je l'avais signalé ici avec la version 0.46
Comme toi, me faut ressortir un vieux PC portable avec une vieille version
Publié : 02 juin 2016, 15:19
par pascal
Quelqu'un a essayé de régler la tension du TPS pour un ECU 15M sur le Guzzidiag ?
Dans les choix des fenêtres, j'ai pas trouvé ou mal vu...
Ca serait mieux et plus pratique que de bricoler le connecteur du TPS !
Publié : 29 juin 2016, 19:20
par fasty
guzzidiag affiche l'ouverture des papillons en degrés.
Donc il faut connaître le calage idéal en degrés au ralenti.
Publié : 29 juin 2016, 20:11
par pascal
fasty a écrit :guzzidiag affiche l'ouverture des papillons en degrés.
L'angle des papillons est une variable sur les ECU 15M.
Après coup, j'ai vu que le Guzzidiag affiche la tension du TPS, mais pas en dessous de 170mV
Publié : 11 août 2016, 15:52
par Nemo di Gambetta
salut à tous
après pres d'un an sans avoir tourné, j'ai voulu faire une petite révision à la titine, avec une synchro et reset TPS... mais là surprise impossible de la connecter au PC.
pour rappel, j ai déjà installé la carto de Skender avec mes câble et mon PC portable à l'époque sous XP. Depuis, petite mise à jour avec un SSD et 7 64b.
j'ai bien essayé la mise à jour manuelle du driver KKL via le CD fournit, mais en vain.
j'ai alors fouiné sur le forum me rappelant que certain avaient eu (il me semble) le meme problème à l époque (venant de 7). j ai trouvé et essayé avec CDM20824_Setup, mais pas mieux...
une âme charitable ?
merci d avance
Publié : 11 août 2016, 20:15
par jeanroche
Apparemment au vu de tes images on peut constater que le chipset de ton cable USB et 340.
Beaucoup de problèmes de connexion à guzzidiag avec ce chipset.
Le cable qui convient le mieux doit posséder le chipset FTDI.
Vu que tu as changé d'os, malheureusement tu dois rencontrer un souci de compatibilité.
A moins que quelqu'un te conseille mieux, obtenir un nouveau cable pourra résoudre le souci.
Chez lonelec, les cables ont le bon chipset FTDI .
http://lonelec.co.uk/index.php?route=pr ... duct_id=51
Télécharger le bon pilote correspondant à son système d'exploitation.
Pilote FTDI.
Windows installe le périphérique dès qu'il est reconnu.
Publié : 11 août 2016, 20:33
par Vince Klorto
Mon conseil,
Pour un adaptateur usb/RS232 en FTDI ?
Celui-ci, de chez Startech.com
Publié : 12 août 2016, 12:12
salut
merci pour vos réponses
ayant déjà acheté les câbles (qui ont fait leurs preuves), j'aurai préféré régler le problème informatique (pilote "usb serial ch340") plutôt que de "consommer" une alternative..
si d'autres ont une idée de la solution..
sinon je repasserai sous XP mais bonjour le temps perdu...
Publié : 12 août 2016, 16:40
par jeanroche
Sur pas mal de sites tu verras que certains utilisent le CH 340 après avoir ponté le pin 4 et 5.
Voir l' image.
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ost3674052
Mais bon ! est ce que cela marchera avec ton os ?.
