Page 5 sur 7
Publié : 09 mai 2009, 23:13
par misteraud
Oui, pas trop de mal
une grosse frayeur j'imagine
en tout cas le pare cylindre est bien limé.
Bonne reprise et peut être à Arlay
Steph
Publié : 10 mai 2009, 07:08
par ninjasan
Salut Michael,
j'espère que tu vas bien,
la le mans n'a pas grand chose apparament,
je regardes cette après midi à la cave, je dois avoir des protège culasses ronds dans une caisse.
Amitiés
Christophe
Publié : 10 mai 2009, 08:11
par ninjasan
J'ai trouvé!
si tu en as besoin, envois moi un MP pour un échange contre ce que tu veux,
Christophe
Publié : 10 mai 2009, 09:00
par mikke25
salut a tous
bon ben non pas de mal du tout pour moi (mis a part mon orgueil ) merci
et pour la moto pas grand chose non plus (ouf)
pour ce qui est des circonstance , je n'ai encore pas élucidé la question , courbe a gauche que je connais par coeur , bonne trajectoire , le repose pied qui frotte juste ce qu'il faut pas plus que d'habitude et puis plus rien je sais meme pas ce qui a décroché
je pense l'avant vu le reste de trajectoire pas de peur ,rien vu venir
autant quand j'avais la centrale je savais ce qui clochais (en frottant ellle me faisait décrocher le derrière)
autant des fois y'a des trajectoires aléatoires ou des aspéritées sur la route mais là rien
je vais retourner prendre des photos de la courbe que j'ai prise en descendant pour vous montrer
ninjasan t'as un mp
Publié : 10 mai 2009, 10:08
par Andre30
as tu vérifié la pression de tes pneus ? si sous gonflé, ou petite perte
après quelques semaines d'arrêt, cela peu jouer des tours
sinon content de savoir que tout va bien pour toi et ton brelon
Publié : 10 mai 2009, 11:06
par Mathieu
mets des commande réculé tu pourra prendre de l'angle sans soucis
bon le principale est que tu n'est rien
Publié : 10 mai 2009, 11:21
par misteraud
A voir la photo de ta machine, c'est quoi tout le bastringue qui sort du bouchon de remplissage d'huile? Pour une sonde de température?
Bizarre vous avez dit bizarre...c'est pas ça qui aurait touché des fois?
Steph
Publié : 10 mai 2009, 12:56
par mikke25
misteraud a écrit :A voir la photo de ta machine, c'est quoi tout le bastringue qui sort du bouchon de remplissage d'huile? Pour une sonde de température?
Steph
euh non c'est un retour d'huile bricolé en accessoire de plomberie parce qu'il doit y avoir un suchi avec la durit de retour originale et j'ai pas voulu démonter la boite
et puis c'est pas ce qui a toucher parce que même par terre ça n'a pas frotté
par Julien
Steph
A mon avis, pour que ça touche par terre sur l'angle, c'est qu'il est déjà par terre.
D'accord avec Mathieu, les commandes reculées ça le fait mieux.
Sinon, pour la cause, une trace de gasoil ou de boue ça suffit.
Bon rétablissement même si apparemment y'a pas de mal.
Publié : 11 mai 2009, 08:57
par Mathieu
avec les commandes reculées les seules truc qui peuvent toucher sont les béquilles (surtout la central) aprés pour faire toucher les cales pieds .... bon a part Bruno j'en connais pas d'autre qui les pose par terre
Publié : 12 mai 2009, 20:05
par gouzigouzi
Ben moi quand j'étais jeune je posais les reposes pied et les pots d'échappement sur ma Le Mans III ,mais c'était il y a vingt cinq ans.... J'avais scié les butés de la béquille centrale ,viré la latérale et tourné les colliers d'échappement car après je ne pouvais plus desserrer les boulons ,il manquait la moitié de la tête
Publié : 13 mai 2009, 11:24
par jimmy38
Publié : 13 mai 2009, 21:16
par mikke25
jimmy38 a écrit :
ta brelle a presque rien par rapport a la mienne
je suis tombé ya une semaine avec la meme brelle meme pneu
j'étais dans une courbe , tellement bien que tous frotais (la bequille latéral et cale pied) jusqu'au moment ou ben l'arriére sait levé
sa m'était arrivé plus d'une fois mais cet fois la ben
t'a eu quoi ? pas trop trop de mal quand même
Publié : 14 mai 2009, 11:31
par jimmy38
moi ca va
mai la brel elle a prit bon
ce qui a cassé:
commande reculé gauche
jante arriere
tableaux de bort de la v7 sport
commodo gauche
le chapement mistral gauche
le cache culbu gauche
voilà c'est a peut prés tout
Publié : 14 mai 2009, 12:38
par aermacch
vous envoyez du lourd!!!
bon courage pour mécaniquer vos belles
