1200 Stelvio - Problème valises
guzzyo a écrit :
Labuse77 a écrit :...........................................
............................................. Il y a maintenant un trou de 1.5 cm sans joint mais positionné vers le bas et arrière de la sacoche.
Celle-ci ferme beaucoup mieux et est étanche
Alain
Erreur :oops: cet espace qui est d'environ 7 mm se positionne vers l'avant en bas de la sacoche et en face de l'encoche ( de la même taille ) prévue sur la partie de la saccoche qui s'ouvre
et qui permet d'evacuer l'air lors de la fermeture de la dite saccoche :wink:
Faudrait pas que ça explose sous la pression en roulant !!! :lol: :lol:
Labuse77
Message par Labuse77 »
Alain
Non c'est juste !
On ne parle pas de la même chose je pense ?
Dans mon cas c'est le joint d'étanchéité qui prenait trop la corde dans les courbes !!
Maintenant il fait l'extérieur et c'est bien mieux !!
Évidement comme il ne c'est pas allongé maintenant il est trop court !! Et il y a un espace de 1,5cm sans joint
Voila
Alain
guzzyo
Message par guzzyo »
evidemment s'il lui fait l'exterieur :lol:
avec photo se serait plus explicite 8)
guzzyo
Pour ma part j'ai ajouté des aimants pro à l'intérieur de la valise du côté opposé à la fixation. Ceux ci maintiennent en position fermé la valise en attirant et maintenant la patte métallique de guidage dur le couvercle et je n'ai plus du tout de problème d'étanchéité mis à part quelques gouttes à l'ouverture ;)
Du point de vue esthétique extérieur : RAS
Point négatif : Penser à ne pas transporter des matériels dont le champ électromagnétique n'est pas recommandé (mais pour cela j'ai un top case)
\0/
Labuse77
guzzyo a écrit :evidemment s'il lui fait l'exterieur :lol:
Une photo Alors !
Dans les courbes le joint n'était pas contre la paroi extérieure du couvercle de la valise
J'ai donc replacé le joint pour qu'il soit comme cela
Uploaded with ImageShack.us
Je recommande à tous ceux qui trouvent que leurs valises ferment mal, de vérifier ce détail
Le joint se démonte très facilement en tirant dessus
Alain
Jackol
Message par Jackol »
Le mouillé c'est dans la tête...
