Page 5 sur 8
Re: Mécanique - Entretien de base
Publié : 24 mai 2021, 10:02
par Alex
Oui
Publié : 24 mai 2021, 11:46
par dranero
:D super!
merci à vous!
Publié : 24 mai 2021, 13:04
Si c'est une 2v, j'ai les cartos Skender avec et sans abs si tu veux.
Publié : 24 mai 2021, 13:46
par pepe33
Vizir a écrit : 24 mai 2021, 13:04 Si c'est une 2v, j'ai les cartos Skender avec et sans abs si tu veux.
lire le fil des messages.............. :mrgreen:
pepe33 a écrit : 14 mai 2021, 10:08 Essaye de comprendre guzzidiag j’ai peut-être une carto modifier dans mes archives :wink:
:D
Publié : 24 mai 2021, 15:22
par dranero
c'est 4v (ou une 8 plutôt!).
Je vais me repencher sur guzzidiag; pour l'instant je n'ai pas réussi à me connecter. Il y a 2 prises qui semblent convenir:
-une sous la cuisse droite
-une autre près de la boîte à fusibles.
Publié : 24 mai 2021, 16:01
Ok, désolé, je n'ai pas de carto pour les 8V
Publié : 24 mai 2021, 17:13
par Alex
dranero a écrit : 24 mai 2021, 15:22 c'est 4v (ou une 8 plutôt!).
C’est celle près de la boîte à fusibles.
Publié : 24 mai 2021, 17:34
par pepe33
:D
Après vérification j'ai du 2230BA20 ( modèle 8V) avec ABS et sans, avec lambda et sans. :wink:
:D
Publié : 24 mai 2021, 17:38
C'est de la 8V modifiée en dehors de la désactivation lambda, Pépé ?
Publié : 24 mai 2021, 17:46
par pepe33
Vizir a écrit : 24 mai 2021, 17:38 C'est de la 8V modifiée en dehors de la désactivation lambda, Pépé ?
C'est de la 8V fourni par un généreux donateur et mandello garage certaine sont modifier par mes soins (pour les lambda).
:D
Publié : 02 juin 2021, 19:15
par dranero
Alex a écrit : 24 mai 2021, 17:13
j'ai à nouveau essayé de me connecter. La pince crocodile de l'adaptateur est sur la borne + de la batterie, le voyant sur le connecteur ODB est allumé mais pas moyen!
Se pourrait il que le boîtier "rapid bike evo" (je ne l'ai tjrs pas enlevé :oops: ) empêche de communiquer avec l'écu?
Publié : 02 juin 2021, 19:28
par pepe33
dranero a écrit : 02 juin 2021, 19:15 j'ai à nouveau essayé de me connecter. La pince crocodile de l'adaptateur est sur la borne + de la batterie, le voyant sur le connecteur ODB est allumé mais pas moyen!
Je ne pense pas, tu as testé sur les deux prises???
:D
Publié : 02 juin 2021, 19:47
attention, ce n'est pas facile d'établir une connection, ça merde souvent, il faut choisir le bon port COM, et souvent, il faut le modifier, également, changer de port usb et ça marche, mais ça peut prendre du temps et c'est lent, l'ecu fonctionne avec de l'ancienne technologie , et le cable est un convertisseur serie usb .
Essayer aussi plusieurs versions de guzzidiag, et ensuite, la bonne version de reader/writer si besoin de lire la carto .
Publié : 03 juin 2021, 06:52
par dranero
j'ai bien testé sur les 2 prises. je ferai une photo.
je vais persévérer. merci de votre réactivité.
Publié : 03 juin 2021, 07:57
par pepe33
dranero a écrit : 03 juin 2021, 06:52 j'ai bien testé sur les 2 prises. je ferai une photo.
Sinon pour être plus précis je vais te parler de mon installation (qui n'est pas une exclusivité mais qui fonctionne):
Guzzidiag V0.47 (readerV0.28, writerV0.24) testé sous windows 7,8,10 sa fonctionne
Pilotes CDM20824
Tu es pareil????
En ouvrant guzzidiag (après avoir branché le câble bien sur) dans configuration il te propose combien de port com (dans mon cas 1)
Voila déjà un début..................
:D
